资料下载Minitron振荡培养箱 Minitron是Infors公司专门为实验室的小规模,多参数紧密实验而设计的全功能振荡培养箱,该系列摇床是INFORS恒温摇床的旗舰产品, 非常适合实验室空间有限, 培养要求高的菌种室, 细胞间等实验场所。 磁力驱动、启动稳定、几乎无噪音。独特的空气循环系统,使腔体内无温度死角,保证温场的均匀性 可双层叠加使用,并且可以集中控制,也可以独立控制, 更节省实验空间, 意外断电后,摇床将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据该设定参数自动启动。在工作中用户可以随时打开舱门,摇床将自动暂定工作。 控制单元位于主机上方, 可以有效防水, 机身外壳采用一次成型的复合材料, 保证很好的保温性能, 且不会产生静电 提供更多的扩展功能帮助用户控制制冷、CO2浓度(红外监测控制)、光照强度(日夜光照和光合光照两类)和湿度等,该摇床随时准备满足用户的各类应用。并可以通过PC软件Labwordsoft输入数据,控制参数,该软件能够同时控制8台摇床。 MINITRON也可以作为静态恒温培养箱使用,具有高精度,高均匀性的温度控制
Multitron振荡培养箱操作
简介:Laboratory space is both scarce and expensive. The Multitron 2 successfully combines flexibility, user-friendly operation and operational safety with the optimum utilization of space. Thanks to its modular construction and downwards-opening door, the Mulitron II can either be a single unit for use on or under the laboratory bench, or operate as part of a stacked system. Of course, it is possible to expand the system at a later date to a two or three deck system.
Techfors-S小型经济型中试型全自动发酵系统
简介:Techfors-S是Infors 经典的中试型发酵罐, 采用X-DDC控制器, 同时采用了全新的设计,使得Techfors具有占地面积小,功能强大,全自动操作等优点,Techfors除标准产品外,还可以根据客户特殊需要为客户量身定做特殊发酵罐,最大限度满足客户的要求。
INFORS平行发酵系统
简介:INFORS是最早开始研究并联发酵方案的公司, 其中MINIFORS和LABFORS都可以通过IRIS软件进行并联发酵实验,但是并联实验的MINIFORS和LABFORS从实验准备到具体操作都很费时费力,所以INFORS的专业研究人员在集成并联实验的MINIFORS和LABFORS的优点的基础上推出了SIXFORS六联并联发酵系统, 并于2006年推出了更加灵活方便的MULTIFORS多联发酵系统(2-12联), INFORS总共可以为客户提供以下的实验室并联发酵方案: (1)通过IRIS软件控制4台Minifors并联发酵 (2)通过主罐的X-DDC控制器或者IRIS软件控制6台Labfors并联发酵
LABFORS实验室台式小型发酵罐
简介:LABFORS实验室台式小型发酵罐 Labfors是Infors 离位灭菌发酵罐的旗舰产品, 是一种配置独特、灵活、操作简便、占地面积极小的实验室台式发酵罐, 采用X-DDC控制器, 具有强大的扩展功能, 支持多达16个发酵参数控制, 是进行发酵工艺研究和精密培养的绝佳实验平台
MINIFORS实验室台式标准发酵罐
简介:MINIFORS实验室台式小型发酵罐 NFORS是全球最早生产发酵罐系统的公司之一,其产品在欧洲享有很高的声誉。INFORS可以根据用户的各类不同微生物或细胞的培养,提供具有针对性的发酵系统和解决方案。Minifors实验室小型发酵罐是INFORS的研发人员专门根据中国用户最习惯的操作方式所设计,Minifors是Infors公司台式小型发酵罐的经典之作.
