资料下载2012年国庆节放假安排的公告 在这双节来临之际,根据国家规定,现将湖南振华分析仪器有限公司2012年国庆节放假期间工作安排通知如下: 9月30日至5日为放假日,6号开始上班,如给带来不便,请谅解!提前 祝:大家中秋快乐,国庆快乐! 2012-09-20 湖南振华分析仪器有限公司
VIP板热性能快速检测系统
简介:用途:该系统用于对VIP板(真空绝热板)热性能实现在线快速检测。 技术指标及功能 一.结构组成:1)传感器,测量单元通过加热VIP板,检测热流。2)控制单元,控制传感器,进行数据的读取和输出。3)显示单元,显示仪器的状态和启动。4)电脑和软件(或选用嵌入式系统,带触模屏显示)显示检测过程和数据打印,报告输出等。5)条形码阅读器(用户可选配),用于对VIP检测,序列号读取。 二,主要技术参数要求: 1) 环境要求:1.室内环境保持在23℃以下,,2.温度在40%RH以下 ,3.空气清洁,无振动,无电磁干扰, 2) 待测样品板的要求:1.每个通道测试 宽度:150-760mm与标准板差距在±50mm以内;2.厚度:5-50mm与标准板差距在±5mm以内;3.测量范围:1—9 mw/m.k标准板导热系数值在±5%以内;4.测试样板可根据用户要求定设计方案,2000*2000*50 3) 标准板:用户准备,其导热系数误差在0.5mw/m.k,三块标准板之间导热系数的差值应设定在2±0.5mw/m.k。 4) 输入电压:精度: ±0.025mv。 1. 输入方式:电压输入,热电偶输入; 2. 热功率:实现恒功率控制; 3. 传感器连接个数:1-5个; 4. 检测通道个数:1-5个; 5. 具声音报警输出,标准计算机接口连接;6.供电:AC120-240V,50/60HZ。3A; 5)传感器:1.加热器:10W/85Ω;2.绝热体:导热系数43.8 w/m.k,热阻在1.148m2k/w,密度0.1304g/cm3,重量43g,或选用其它已知参数的村料;3.热电偶:铜-康铜热电偶;4.规格:直径52mm,高117mm; 6) 显示单元:1.工作指示显示;2.具体快速冷却系统;3.具环境温度显示;4.检测状态批示; 7)条码阅读器:用户可选配条码阅读器,接条码阅读器标准配置; 8)软件:1.标准自动完成的校准软件;2.全自动测试软件,全中文界面; 3.显示测量过程,存储,报表输出; 9)电脑显示系统或嵌入试系统:1.具有条码信息显示;2.测量状态显示;3.测量结果输出;4.评价结果输出;5.测量条件设定;6.报表打印输出等; 10)单个样品测试时间:在3分钟完成测量结果,指示制定在120秒一个数据;
GB/T10294-2008 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法
简介:该标准GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 适用于测试建筑工程保温材料,绝热材料、玻璃,纤维,泡沫等固体材料的导热系数,测试材料包括纤维板,疏松填充的玻璃纤维,陶瓷纤维,(XPS/EPS/PUR等)泡沫塑料,层间复合板,真空板,橡胶制品,水泥制品,粉末材料,填充材料,石膏板等
GB/T10295-1988 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定-热流计法
简介:主要测试塑料,玻璃,纤维,泡沫等材料的导热系数,主要执行标准: GB/T10295-1988《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定-热流计法》
