方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | JG/T 329-2011《混凝土热物理参数测定仪》,D/t5150-2001 《水工混凝土试验规程 SL 352-2006 《水工混凝土试验规程》 |
湖南振华分析仪器JRWS混凝土热物理参数测定仪具有:绝热温升实验,比热参数测量,热扩散率参数,线性热膨胀测试,导热系数测试等实验功能,采用计算机控制采集,数据实时存储,界面直观,操纵方便,可远程维护。设备可脱离计算机独立运行。
混凝土的热特性对工程质量的影响十分巨大,混凝土热特性的准确测定是建筑工程质量的关键因素之一。我公司生产的混凝土热物理参数测定仪是一套用于测定混凝土的绝热温升曲线、混凝土比热容、混凝土导温系数参数、混凝土热扩散率参数测定的试验装置。执行JG/T329-2011《混凝土热物理参数测定仪》;D/t5150-2001 《水工混凝土试验规程》; SL 352-2006 《水工混凝土试验规程》。应用于大专院校、科研单位、检测单位以及建筑、道桥、水坝、水库、围堰等混凝土施工单。是各个水工实验室及相关检测单位不可缺少的仪器设备。
我公司于2014年在重庆大学混凝土热物理检测实验室建设招标项目中成功中标,于同年6月份生产出全套JRWS混凝土热物理参数测试仪设备并于6月底发至重庆大学B区老实验大楼完成了设备的安装及验收工作。此设备得到了实验室老师们的认可以及好评。
绝热测试与其它热特性参数测试分离:可以进行单独测试,提高测试效率,减少相互干扰,节省工作时间,便于用户随机测试。独有的加热技术:确保加热桶内温度场分布均匀。绝热测定周期:7天、14天、21天、28天根据用户需要选择, 实时监控:全自动数据和曲线实时显示,直观,准确。采用循环跟踪,跟踪精度高,响应速度快。
结构独特: 圆形结构,温度均匀,自动测控,操作方便。。远程在线服务:独有技术。我司客服人员通过网络进行维护。协助解决疑难问题,定期进行软件升级。
测温探头为进口PT100,提高测温的准确度。
输出端采用新型无触点开关器件,具有高可靠性、长寿命、低噪音、开关速度快、抗干扰能力强、提高设备的使用寿命和安全性。
控制方法为PID控制,控制精度为0.01°,通过软件自整定调节PID参数,保正跟踪精度。
自主研发的工控软件,操作简便,易于维护。软件采用Visual Basic 6.0开发,数据实时存储,界面直观,操作方便,可远程维护。
采用RS-232C标准串口通信,可同步采集实验数据。存储数据库为Excel形式易于处理。
用推杆式热膨胀仪检测玻璃的热膨胀系数、玻璃化转变温度和软化点性能
