超声提取-离子色谱法测定水泥及水泥孰料中氯离子含量
2014/12/08   下载量: 2
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本
检测项目
参考标准 0
氯盐是一种廉价而易得的工业原料,在水泥生产中有明显的经济价值,可以作为孰料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产;也是有效的早强剂,混凝土工程中应用氯盐作为早强剂,适量的氯盐可以提高混凝土的早期强度,不仅使水泥3天强度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰点温度,防止混凝土早期受冻,钢筋混凝土中氯离子超过一定的含量会对混凝土中的钢筋产生锈蚀,对混凝土的结构造成极大的破坏,从而影响混凝土的耐久性。《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)国家标准中,对水泥中氯离子的限量为不大于0.06%,其测定方法主要有硫氰酸铵容量法和磷酸蒸馏-汞盐滴定法。这些方法都存在实验过程繁琐,实验结果易受环境影响,准确性和重复性差等缺点。如磷酸蒸馏-汞盐滴定法要求严格控制蒸馏装置的蒸馏温度在250-260℃,同时对蒸馏时间和载气流量的稳定性要求很高,所以试剂也存在一定毒性。目前,离子色谱法因具有灵敏度高、稳定性好、分析速度快等特点,已广泛应用于环境检测、食品检验及生命科学等领域,称为检测阴离子的一种常规分析方法。笔者探索利用超声提取-离子色谱法测定水泥及水泥孰料中氯离子含量。
方案下载
上一篇 食用橄榄油中13种甘油三酯的分析
下一篇 超声提取-离子色谱法测定蜂蜜柚子茶中的可溶性糖
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华明仪器 方案 超声提取-离子色谱法测定水泥及水泥孰料中氯离子含量
