氢火焰离子化检测器测量原理:是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作用下,形成离子流,微弱的离子流经过高阻放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号。
【PF-300便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃分析仪】
根据HJ38-2017,测定的非甲烷总烃是指样品气通过氢火焰离子化检测器(FID),与检测器反应得到的数值。
PF-300具有相同的检测原理,也是氢火焰离子化检测器。与实验室气相色谱法略有不同的是样品分离方式。实验室气相色谱法是将气袋或真空瓶采集到的样品气通过注射器进样,利用双色谱柱,其中总烃柱无需分离,直接得出总峰值。
甲烷柱为内有填充的色谱柱,根据保留时间不同,将甲烷从复杂样品中分离出来,得出甲烷数值,两者相减得到非甲烷总烃数值。
而PF-300便携式非甲烷总烃测定仪作为现场直接进样的分析仪,样品气经由主机自带的采样泵,直接进入FID检测器,迅速得出总烃数值。然后通过切换阀,样品气进入高温催化器,甲烷通过主机FID检测器得出数值,总烃值与甲烷值相减即直接得到非甲烷总烃数值。
即:PF-300便携式非甲烷总分析仪与实验室方法相比,在检测原理相同的情况下,无需色谱柱分离,无色谱柱延迟,通过高温催化氧化,复杂样品气中只有甲烷与检FID测器反应得出数值,与总烃值相减得到非甲烷总烃。这也是当前国外现场测定非甲烷总烃的的主流标准方法。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
