大气采样器是一种专用仪器,用于收集大气污染物或受污染的大气样品。为确保采样结果的精确性和可靠性,对大气采样器的流量进行校准是必要的。以下将介绍有关使用皂膜流量计对大气采样器流量进行校准的相关信息。
校准前的准备工作
在进行大气采样器流量校准之前,需要进行一些准备工作。首先,要确保采样器处于正常工作状态,没有任何故障或损坏。其次,需要准备好标准气体和校准仪器。标准气体是已知浓度的气体,用于验证采样器的准确性。校准仪器包括气体流量计、测量仪器等。
流量校准的相关要求如下:
1.流量示值误差应在±5%范围内。
2.流量重复性应不大于2%。
3.普通型采样器在1小时内,恒温恒流型采样器在8小时内的采样流量变化应不超过5%。
4.计时误差应控制在±0.2%以内。
5.恒温恒流型采样器的温度控制稳定性应不大于2℃。
大气采样器流量校准步骤:
1.检查
检查仪器标识是否完好,并且处于有效期内。检查玻璃管内壁是否有污垢,如果有,应用蒸馏水或纯净水进行清洗,然后用醋酸或酒精进行清洗,并再次用蒸馏水或纯净水进行清洗。
2.配制皂膜液
使用普通洗涤剂,将其与蒸馏水按照10:1的比例稀释,并将混合液装入干净、无污渍的样品管中。
3.连接
使用软管将采样器的进气口与皂膜流量计玻璃管的出气口(上方)连接起来。
4.注入皂膜液
将皂膜液从皂膜管下的进气口注入至皂膜管内的液位线处,并确保玻璃管外壁下限光电传感器部分无水,以免影响测量结果。
5.润滑
启动并运行待校准的大气采样器,挤压皂膜流量计玻璃管右下方的橡胶帽,使皂膜液连续形成若干个皂膜,以润滑皂膜管壁。
6.测量
调节采样器的流量(选择常用的流量点),待采样器稳定采样一分钟后,轻轻挤压皂膜流量计玻璃管右下方的橡胶帽,使皂膜液产生单片平整的皂膜,并通过下限和上限光电传感器,读取测量结果。
7.取平均
为确保流量校准的准确性,连续进行十次测量,并计算平均值。然后再次调节采样器的流量进行测定。
以上是有关“皂膜流量计校准大气采样器流量”的相关内容。当大气采样器流量校准前后的流量变化在±5%范围内时,可以认为现场采样器采集的样品是准确的。当流量变化超过±5%时,应重新对大气采样器进行流量校准,并重新进行现场采样。
相关仪器:
GHK-7000Z型电子皂膜流量计
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
