非甲烷总烃作为大气污染物综合排放标准控制指标之一,在一定程度上可以简单、直观的表述大气中VOCs污染的总体状况。非甲烷总烃的测定方法有很多种,本文将简要介绍便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法。
便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法测定总烃、甲烷和非甲烷总烃的原理是将气态样品导入仪器,分别通过总烃检测单元和甲烷检测单元进行测定。总烃检测单元直接测定总烃的含量,而甲烷检测单元通过催化将除甲烷以外的其他有机化合物氧化为二氧化碳和水,进而测定甲烷的含量。两者之差即为非甲烷总烃的含量。
催化氧化-氢火焰离子化检测器法测定非甲烷总烃的仪器原理示意图如下所示(以PF-300为例):
【PF-300便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪-原理简图】
在测定过程中,可以通过控制阀(上图中的5)的开启和关闭选择向定量环中引入标准气体、样品气或除去了甲烷以外其他有机化合物的样品气,以获取相应的数据。同时,该装置还集成了《HJ1012-2018》中所述的仪器样品采集和传输单元(含过滤装置)、样品分离/预处理单元、分析单元、数据采集和处理单元以及辅助设备(如内置载气瓶、氢气瓶和标气瓶等)。
催化氧化-氢火焰离子化检测器法需要使用催化剂。催化剂在除甲烷以外的气态有机化合物氧化方面应具备高效率,根据《HJ1012-2018环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》规定,用于氧化非甲烷总烃的仪器中的催化氧化技术的转化效率应达到95%以上,另外应当尽可能避免将甲烷转化(即保留甲烷);抗环境干扰能力强,对于不同浓度、不同组分的气体,其能够保持在相应温度区间将非甲烷总烃转化为二氧化碳的催化氧化能力。
PF-300便携式非甲烷总烃分析仪高温催化单元催化效率大于95%,全程加热系统及完全加热型FID,避免样气冷凝,可将非甲烷总烃催化氧化为CO2。
以上是对“便携式催化氧化-氢火焰离子化检测器法测非甲烷总烃”的相关介绍,目前此方法已有多个国家标准、地方标准支持。与传统气袋采集样品回实验室分析,该方法可真实反映污染源废气实际排放水平。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
