吸收光谱法具有测量范围宽、灵敏度高、响应快、小型化等优势,已成为理想的气体检测方法。吸收光谱技术主要有可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术、光腔增强吸收光谱(CEAS)技术、光腔衰荡光谱(CRDS)技术等。
光谱吸收法是一种具备测量范围宽、高灵敏度、快速响应和小型化等优势的气体检测方法。吸收光谱技术包括可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术、光腔增强吸收光谱(CEAS)技术和光腔衰荡光谱(CRDS)技术等。
相较于传统的红外光谱仪,由于痕量气体所产生的吸收量较少,因此传统仪器的灵敏度通常只能达到ppm级别。然而,光腔衰荡光谱技术(CRDS)通过利用长达数公里的有效吸收光程,在几秒钟甚至更短的时间内对气体进行监测,其灵敏度可达到ppb级别,甚至对某些气体可达到ppt级别。此外,光腔衰荡光谱技术(CRDS)相较于其他吸收光谱方法还具备两个主要优点:
免受激光强度波动的影响
在大多数吸收测量中,光源光强通常被假设为稳定不受样品存在与否的影响。任何光源光强的变化都会引入测量误差。然而,光腔衰荡光谱技术中的衰荡时间不依赖于激光的强度,因此激光强度的波动不再是问题,光腔衰荡光谱无需进行外部标定或对照。
高灵敏度、长吸收长度
由于光在反射镜之间被来回反射了很多次,使得光强衰荡光谱拥有非常长的吸收长度。所以,光强衰荡光谱在吸收测量中,最小可探测吸收正比于样品的吸收长度,且非常灵敏。
光强衰荡光谱由于光在反射镜之间的多次往返反射,具备非常长的吸收长度。例如,激光脉冲来回通过一个一米的光腔500次,就会带来1公里的有效吸收长度。因此,在光强衰荡光谱中,最小可探测吸收与样品的吸收长度成正比,且灵敏度较高。
再加上信噪比高、抗干扰能力强等先进的技术优势,光腔衰荡光谱技术(CRDS)现已成为分析各种微量或痕量物质强有力的工具,被广泛应用于探测气态样品在特定波长的吸收,并可在万亿分率的水平上确定样品的摩尔分数。基于此,青岛环控设备有限公司研发生产了GHK-580型高精度在线环境空气温室气体分析仪。
光腔衰荡光谱技术(CRDS)结合高信噪比和强抗干扰能力等先进技术优势,已经成为分析微量或痕量物质的有力工具,在探测气态样品在特定波长的吸收方面广泛应用,并能够以万亿分之一的水平确定样品的摩尔分数。基于这种优势,青岛环控设备有限公司研发生产了GHK-580型高精度在线环境空气温室气体分析仪。
该仪器采用光腔衰荡光谱技术(CRDS),结合小型化光腔及精确的温度和压力控制,可实现CO2,CH4、CO、N2O和H2O等温室气体同步在线测量,具有高精度、高准确度、低漂移和易操作等优点,可对观测区域的温室气体进行24小时自动连续监测,能实时连续的反映该区域内的温室气体浓度变化情况。
通过进行科学精准的温室气体排放监测,青岛环控-高精度温室气体分析仪可助力支撑各地区制定双碳策略以及碳排放精细化管控,并由加强温室气体监测能力体系建设,进一步完善全国温室气体监测网络,为“双碳”路径规划和各行业低碳节能高质量发展提供强有力的技术支持。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
