非分散红外(NDIR)技术可用于测量气体浓度。非对称分子,即由不同原子构成的分子,可以在特定波长吸收红外线,这种吸收现象被称为“物质指纹”。红外线是一种电磁波,处于某一定波段范围内。当红外线通过介质时,这些介质可以吸收或透射红外线。然而,对于由相同原子构成的对称双原子分子(例如O2、N2、H2等)或单原子分子(例如He、Ne等),它们不能产生吸收光谱。相反,由不同原子构成且具有偶极矩的分子可以对特定波长的辐射波产生吸收现象。基于这一原理,NDIR技术可以测量气体浓度。
随着红外光源、传感器和电子技术的不断发展,非分散式红外吸收光谱(Non-DispersiveInfrared,简称NDIR)作为一种快速、准确的气体分析技术,在气体浓度检测领域得到了广泛应用。尤其是在CO2检测方面,NDIR检测方法是较为有效的分析手段。通过采用先进的红外传感器和电调制光源,结合低功耗嵌入式系统电路,这种传感器在体积、功耗、性能和价格等方面都具备着其他气体检测原理(如电化学和半导体原理)一定优势。
非分散红外(NDIR)式气体传感器是通过由入射红外线引发对象气体的分子振动,利用其可吸收特定波长红外线的现象来进行气体检测的。红外线的透射率(透射光强度与源自辐射源的放射光强度之比)取决于对象气体的浓度。
需要注意的是,非色散红外(NDIR)传感器在目标波长的区分过程中不需要使用色散元件。相反,它通过非色散带通滤波器,对发射器产生的光进行过滤,只允许相关的红外波长通过。由于这些独特的特性,非色散红外传感器被归类为一种独立的气体传感器类型。
传感器的构成主要包括红外线放射光源、感光素子、光学滤镜和检测匣体、信号处理电路。在单光源双波长型传感器中,光学滤镜被设置在两个感光素子的前部,它们具有不同的透过波长范围阈值。通过比较检测对象气体的可吸收波长范围与不可吸收波长范围的透射量,可以计算出相应的气体浓度。因此,采用双波长的方式可以实现长期且稳定的检测。
为更好的落实“减污降碳”的总要求,提升综合试点城市温室气体业务化监测能力监测以及重点行业碳排放监测能力,我公司推出了一系列碳监测仪器,涵盖了低中高精度温室气体分析仪,可广泛用于污染源温室气体在线/便携监测,环境空气温室气体在线/便携监测,化工园区企业厂界温室气体的网格化监测等方面。
碳排放/温室气体分析相关产品:
GHK-5100多组分温室气体分析仪
GHK-5010型便携式碳排放监测仪(NDIR)
GHK-5000A型便携式温室气体检测仪(NDIR)
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
