便携式油烟检测仪方便携带,由取样单元,检测单元和数据处理单元等三部分组成,可在现场直读油烟浓度数据和相关参数,被用于餐饮行业的油烟现场检测。下面就简单地介绍仪器组成及功能。
【便携式油烟检测仪结构示意图】
取样单元
待检油烟样品的收集需要使用取样单元,该单元由取样管、加热单元、连接软管、流量传感器和风机(或泵)等部件构成。加热单元需要具备充足的加热功率,并将加热温度范围控制在120℃~160℃之间。在选择取样管材料时,应考虑其耐高温、耐腐蚀的特性,同时要确保不吸收待测污染物,也不与其发生化学反应,并且在一定温度和流速条件下能够保持足够的机械强度。
检测单元
检测单元是将油烟浓度转换为电信号的传感组合件,包括高压静电发生器、荷电管和信号捕集网。
1、高压模块应能提供使油烟流经荷电管时充分荷电所需的直流高电压。
2、荷电管应能使取样单元收集的油烟气溶胶粒子带电。
3、信号捕集网应能使带电油烟气溶胶粒子释放电荷,并应安装方便,便于清洗、更换。
数据处理单元
数据处理单元包括信号检测、放大、模-数转换和数据处理等组件,还有显示器等配件。它的主要功能是将检测单元采集到的电信号转化为油烟浓度,并在检测过程中实时准确地显示在显示器上。此外,它还能自动统计并显示浓度的平均值。
另外,根据《hj2526-2012》,仪器应具有存储和打印检测数据的功能,存储容量不低于30组数据;具有与计算机通讯的功能,接口类型应符合HJ/T212的规定。
仪器时间显示应不受电源的通断影响并可根据需要调整时间。
以上是对便携式油烟检测仪器构成的简单介绍。 GHK-2500是我公司的一款便携式油烟检测仪,该仪器采用进口传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
