氨逃逸是影响选择性催化还原(SCR)系统运行的一个重要参数。烟气温度直接影响选择性非催化还原(SNCR)和SCR的反应效果,从而进一步影响氨逃逸的程度。合理控制锅炉SCR出口的氨逃逸浓度可以有效预防锅炉空气预热器堵塞,并减轻氨水对下游设备的腐蚀。因此,在SCR脱硝装置的运行过程中,必须高度重视氨逃逸问题。
PreGASS-3500便携式氨气分析仪,基于近红外可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,结合波长调制技术,提取与气体浓度相关的谐波信号,同时采用多次反射长光程气体吸收怀特池技术,降低检测下限,提高测量精度,实现对NH3氨气浓度的快速、准确测量。
PreGAS-3500便携式氨气分析仪由前级取样预处理单元和主分析单元组成。同时仪器采用了全程高温伴热的直接抽取法,待测烟气通过前级取样预处理单元除尘后进入主分析单元进行分析,确保了烟气取样的真实性和代表性,避免氨气NH3的吸附和铵盐结晶,能满足国内脱硝(SNCR,SCR,活性焦脱硝等)、氨法脱硫工况条件下(高粉尘浓度、高/低温、高湿等),对氨浓度的快速、准确检测。符合《DLT1916-2018便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求》标准要求。
产品应用:
固定污染源气态污染物的环保比对验收、存在氨逃逸的脱硝、脱硫工程验收、季度比对监测
第三方检测机构比对监测
喷氨量优化调整、氨逃逸场分布测试、应急检测
电厂、钢铁厂、水泥厂等排污企业自查、仪表校对、实验室气体检测分析......
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
