生态环境部发布的《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化——氢火焰离子化检测器法》(HJ 1331-2023),于2024年7月1日起正式实施。新国标的实施有利于提高非甲烷总烃的监测效率,进一步做好VOCs的减排任务。
我公司的PF-300便携式非甲烷总烃测试仪作为编制组使用设备全程参与了国标制订过程中的实验室验证工作和现场验证工作。
PF-300便携式非甲烷总烃测试仪历经多次迭代升级,符合《HJ 1331-2023》中对仪器的相关要求。
HJ 1331-2023标准中总烃、甲烷的检出限为均为 0.4 mg/m3,测定下限均为 1.6 mg/m3。PF-300便携式非甲烷总烃测试仪的检出限与测定下限均优于方法标准要求。
测试过程的干扰因素包括:颗粒物、水分以及氧气。
PF-300测试仪采样探头配备采用了可快速拆卸更换过滤器,符合HJ1012的相关要求;完全加热型FID,全程高温伴热,且温度可控,可消除所有冷点并避免样气局部样品冷凝。
仪器可通过零点气校准、定量环低流量等方式消除氧气对样品测量的干扰。
PF-300便携式非甲烷总烃测试仪内置金属储氢瓶,安全可靠,保证运输和现场使用安全。
PF-300测试仪的结构组成、技术要求、性能指标均符合HJ 1012中II型仪器的要求。仪器搭配专用温湿流检测系统,能显示进样流量,能设定、调节并显示伴热管加热温度,另外可显示并自动记录样品摩尔分数浓度、质量浓度结果。
PF-300专用温湿流检测系统
PF-300专用温湿流检测系统是一款高精度便携一体式烟气湿度、流速等工况参数检测仪,仪器采用高精度传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的烟气湿度、烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定。
PF-300测试仪可使用标准中规定的内置标准气体法、钢瓶法、气袋法进行量程校准。
为提高用户使用安全性,提升监测效率,我公司研发生产了PF-300便携式非甲烷总烃测试仪专用型氢气发生器,可为PF-300测试仪直接提供燃烧气,也可用于PF-300特殊的大容量固态储氢瓶,搭配专用充气冷凝器,能大幅提高充气效率,确保固态储氢瓶长时间连续使用。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
