样品使用采样管进行采样有多种方式,包括主动采样和被动采样等。目前常用的是使用主动采样方式——即利用采样泵将空气通过采样管进行抽取。下面就简单介绍关于吸附管采样的流程及注意事项。
气密性检查:进行气密性检查时,应使用与采样所用吸附管规格相同的一根吸附管(该吸附管专门用于气密性检查和预设流量)。将此吸附管连接到采样泵上,并打开采样泵。接下来,堵住吸附管的进气端。如果流量计的读数为零,说明采样装置的气路连接具有良好的气密性。否则,需要检查气路的气密性。
应当采用与采样所用吸附管规格相同的吸附管进行,该吸附管专门用于进行气密性检查和预设流量。将该吸附管与采样泵连接并启动采样泵。然后,堵住吸附管的进气端。若流量计读数为零,则说明采样装置的气路连接具备良好的气密性;反之,需要检查气路的气密性。
为进行气密性检查和预设流量,应选用与采样所用吸附管规格相同的专用吸附管。将该吸附管与采样泵相连,并启动采样泵。接着,封堵吸附管的进气口。若流量计读数为零,则可表明采样装置的气路连接具备良好的气密性;反之,则需要对气路的气密性进行检查。
预设采样流量:调节流量到设定值。
拆卸已使用的吸附管,并将一支新的吸附管连接至采样泵。进行采样时,请按照吸附管上标示的气流方向进行操作。环境空气样品的采集应遵循HJ/T194的相关规定进行。在采集样品期间,请注意随时检查和调整采样流量,以确保流量的恒定性。采样完成后,请记录采样点位、时间、环境温度、大气压、流量以及吸附管的编号等信息。
样品采集完成后,应迅速取下吸附管,密封吸附管两端或放入专用的套管内,外面包裹一层铝箔纸,运输到实验室进行分析。不能立即分析的样品按步骤4.7存放,7d内分析。
候补吸附管的采集:在吸附管后串联一根老化好的吸附管。每批样品应至少采集一根候补吸附管,用于监视采样是否穿透。
现场空白样品的采集:将吸附管运输到采样现场,打开密封帽或从专用套管中取出,立即密封吸附管两端或放入专用的套管内,外面包裹一层铝箔纸。同已采集样品的吸附管同存放并带回实验室分析。每次采集样品,都应至少带一个现场空白样品。
采样吸附管使用注意事项
在将采样管安装到采样泵上后,应进行气密性检查,以确保采样前的有效性。同时,需按要求设定适当的采样流量和采样时间,以便获得合适体积的样品。值得注意的是,必须避免采样管的穿透情况,应在吸附管后连接一根老化良好的吸附管。为监测采样是否穿透,每批样品应至少采集一根备用吸附管。
以上是对“吸附管采样流程及注意事项”的相关介绍,具体可参照《HJ644-2013》标准的相关规定进行。
生态环境部对污染防治技术征求意见,涉及20项技术将被限制或淘汰
环保科普|了解"八气一味"国标恶臭9参数
一文了解恶臭气体的来源及危害
苏玛罐系统检测挥发性有机物的优势
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
在线苯系物分析仪
TOC总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
