资料下载描述: Calibrex 520有0.25-2mL, 1-5mL和1-10mL三个型号。整个分液器可高压灭菌。所有液体接触的部件都是高化学防腐蚀材料。设定操作简单, 高效设定锁死装置,可以保证在操作过程中不会发生意外体积变化。121°C整支灭菌,组装方便,便于清洁。分液器上部360度自由旋转,确保标签和和显示窗总是面向使用者。精密数字式容量设定, 清楚易读的显示窗可调节至所需角度。可以在分配器入口加装过滤器,以除去空气中的污染物。可以使用选配的PTFE延长管及液体喷嘴, 将液体准确分注到最远离分配器60cm的接受瓶 安装说明: 第一步:○1 请检查货物是否完好。 ○2 配置是否齐(主机,进样管1根,排液管1根,变口3个) 第二步:○1 先将PTFE进样管的一端在90℃左右的热水中浸泡3-5分钟。 ○2 迅速将进样管浸泡的一端拿出,对准玻璃活塞下口,轻轻向里旋转,直至完全套上。 第三步:○1 将安装好的瓶口配液器连接在试剂瓶口,调好量程,试排液正常。 ○2 如安装完成后,不能正常配液,请及时与SOCOREX中国销售和售后服务中心技术人员联系,禁止自己拆卸仪器,导致内部配件损坏或者丢失。 操作指南: 1, 安装:进样管(13)和引进进料管(9)如果有必要,切管到所需长度(如图2)。 2, 选择一个合适尺寸的瓶口适配器,将其拧紧在试剂瓶上 3, 确保仪器中没有液体。拧开环18号可拆除上部仪器。选择一个合适的窗口位置(4种可能性:左,右,正面或背面)重组。瓶子上的仪器可以自由旋转360°(图3)。 4, 顺时针或者逆时针转动大屏幕显示器下面的设定轮,直到指针指向预期的分液体积。 5, clic-stop防止意外的体积改变。(图4) 6, 使用前,至少完全激活活塞一次,以消除(13)中的气泡。 7, 去除尖帽(14)拉动柱塞至拉不动为止,将液体压进分配器头,压缩柱塞,将液体通过管(13)收集在一个干净的容器中 8, 校准,详细校准操作,请联系SOCOREX中国销售与售后服务中心。(图5) 9, 灭菌,高压蒸汽灭菌121℃,20min。 灭菌完毕之后,请将移液器干燥冷却到室温之后再进行使用。 图1 图3 图4 图5 维护保养注意事项: 1. 定期清洗配液器,可以用肥皂水或60 %的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。 2. 校准时请严格按照校准说明文件进行操作。
855数字精密多通道移液器
简介:产品优势 更加智能可靠的体积调节装置 单手可完成体积设置 大且清晰的数字显示,任何角度可以观察到 TM 专利的Justip 吸头推出杆高度可调设计 一键式校准系统 防震,可紫外线和121℃整支高压蒸汽灭菌 CE认证,IVD体外诊断许可证 用于识别量程的彩色帽 3年质保
Acura manual 825/835系列精密可调微量移液器
简介:Acura manual 825/835系列精密可调微量移液器移液范围覆盖0.1uL至10ml 三年质量保证,专利的人体工程学设计,操作舒适省力 可以整支灭菌,而不会损坏移液精度 特殊材料构成,优化结构设计,移液器容量调节控制部分可以轻松分解,进行清洁 吸头推出简单省力, JUSTIPTM吸头连接杆高度调节设计,使移液器对吸头的适配性更强 "Cal—Lock"一键拨动式校准系统,无需特殊工具用户可随时对移液器进行校正
530,531蠕动泵
简介:先进的控制功能 象形图标式用户界面,更加方便参数设定和仪器操作 大背光LCD 显示屏,易于在远程控制模式下,屏幕的易读性 防化学腐蚀镀层保护仪器前面板 显示屏带有倾斜角防眩光设计 “易校准”设计界面,提供准确和快速的校准功能 超高精度步进马达保证了操作的可重复性和准确性 用户友好设计 低机位设计减小了占用空间,可方便的在试验台或通风橱等位置使用 可自动保存9 组设置数据,方便直接调用 符合行业标准:UL/CSA/CE/RoHS/WHEE 多语言显示:英语、中文、法语、日语、韩语、西班牙语
Acura electro电动移液器使用指南
简介:Acura electro 系列电动移液器可以进行手部无疲劳的精密液体操作,微处理器控制的仪器,包括一个延长寿命的高性能镍氢电池。
825,835手动移液器
简介:产品优势: 最优的人体工程学设计,重量轻 TM 专利的Justip 吸头推杆高度调节设计,可匹配更多吸头 121℃整支高压蒸汽灭菌 面对操作者的数字窗,醒目易读 用于识别量程的彩色帽 3年质保
