SERVOTOUGH SpectraScan重新定义石化行业轻烃气体分析
    世界一流的气体分析专家Servomex的新产品SERVOTOUGH SpectraScan,全面实现轻烃气体分析的新突破。
    这款配备通过Precisive field测试的光学实验台的实时光学分析仪,是实现C1 至C5 轻烃连续分析的突破性产品,相对传统的气相色谱技术,SpectraScan响应速度更快、操作更简便,并且提供更准确的分析结果——SpectraScan因而成为气体分析领域名副其实的里程碑。
    SpectraScan采用最先进的光谱扫描法和近红外/红外吸收光谱的创新性监测技术以及基于化学计量学的数据处理方法,因此,SpectraScan可以保证高准确性、低交叉灵敏度以及相当快的响应速度。
    采用光谱仪设计专利的流通池保证了高质量的光学测量,而高信噪比确保了监测的稳定性和准确性。不需要另外安装色谱柱和阀门。
    烃类的红外光谱范围很宽,不同元素的波长范围经常发生重叠。但通过先进的可调式滤波器光谱分析算法,SpectraScan可实现组成成分的精确分离。通过交叉干扰建模、光谱非线性补偿、错峰补偿等优化手段,这一突破性的化学计量学算法得以提供行业领先的干扰补偿和永久性的量程校准,并且具有低交叉灵敏度(<0.2%)、高基线稳定性以及整个扫描范围的线性响应。
    波长推扫通过特别定制的可调带通滤波器实现,用以完成特定波长频带范围的气体(包括甲烷,乙烷,丙烷,异丁烷,正丁烷,丙烯和乙烯)的同步推扫。
    SpectraScan还提供了一系列的附加成本和营运效益。作为一款功能强大、结果可靠的监测仪器,最优化设计方案使其具备非常低的零点和量程漂移,并且只需要偶尔的校准工作。固定的硬件配置降低了其维护成本,同时,无需载气的红外技术简化了仪器的安装。SpectraScan有两种规格:一般用途的19"机架式机柜和用于CSA CL1 Div2和ATEX Zone 2等级危险区域的壁装式机柜。
    “SpectraScan绝对是气态烃分析领域的突破性产品——在石化行业取代其他传统技术的‘新一代’技术,”
    Servomex常务董事Chris Cottrell如是说。
获取更多有关SERVOTOUGH SpectraScan的信息,请访问www.servomex.com/spectrascan下载我们的专家文献,您也可以致电Servomex业务中心:
亚太业务中心(+86 (0)21 64897570)
阅读522次
最新动态
当前位置: servomex 动态 SERVOTOUGH SpectraScan重新定义石化行业轻烃气体分析
