利用仕富梅世界领先的气体分析技术和尖端的制造工艺设计,Hummingbird 传感技术公司即将推出Paracube® Micro,该产品将为重症监护医疗应用的氧气传感器建立崭新的标准。
新型传感器尺寸紧凑、性能出众。Micro的“下一代”设计精神旨在为OEM氧气传感器应用提供无与伦比的系统集成性、灵活性、兼容性以及可靠性。
Micro提供0-100%O2的测量范围。由于采用了经仕富梅反复验证的顺磁氧测量池技术,因而具有业内领先的线性度、精度和可靠性。非损耗设计意味着无需运行成本,良好的测量稳定性也消除了日常校准的需要。Micro可方便地集成至重症监护通风机、解剖麻醉设备、病患监护以及其他重症监护应用设备。
由于采用了最新的无铅焊接或胶合制造技术,Micro尺寸仅为33.5 x 30 x 46.5mm。紧凑的设计,加上定制外壳选件和模拟或数字信号输出选项,使得该产品可方便地集成至不同宿主仪器中。因此,Micro可在多种工业场合(包括区域检测以及一般气体分析)使用;由于结构牢固,Micro也可集成至便携式设备中。
Micro符合ROHS全部规范,这也使其不仅符合EU指令和地区性相关法规要求,而且可确保用户在某些场合(在这些场合里,当前对兼容性的要求是非强制的,但相关法规存在着变化可能)无需更换设备,因此用户可放心地长期持有。和所有Hummingbird 传感器模块一样,Micro在仕富梅通过ISO9001认证的最新加工设备上组装,具有最高规格的质量。
“Paracube® Micro是一款真正尖端的传感器,采用了当今最先进的技术和工艺,”仕富梅总经理Chris Cottrell说。
“在Micro研发过程中,我们倾听了客户的意见,仕富梅研发的这款产品不仅对当前OEM市场的期望和性能进行了重新定义,同时也符合可预见的未来氧气分析系统设计所有要求。”
业界首发 – Hummingbird推出用于分析仪的 抗振性顺磁氧气传感器
Servomex推出世界上最小的直装式TDL检测仪
仕富梅全球市场总监
仕富梅推出全新SERVOPRO NanoChrome超痕量气体分析仪
数字式CEMS多元气体分析仪
仕富梅AquaXact1688水分传感器
仕富梅MultiExact 4100 气体分析仪
Servopro Plasma 氩气及氦气中氮气的连续检测仪
Servomex DF-760 含水量和含氧量测试仪
Servomex NANOTRACEDF745SG 特种气体微量水分分析仪
Servmex Servopro NanoChrome 痕量氢烃分析仪
Servomex DF560E ppt级氧分析仪
Servomex Servotouch Spectrascan(2400) 轻烃气体分析仪
Servomex DF-550E
Servomex MonoExact DF-310E 数字式微量氧分析仪
SERVOPRO FID火焰电离检测器
SERVOTOUGH 氧气分析仪(1900 数字式)
Servotough laser 2900系列激光气体分析仪
SERVOTOUGH OxyExact (2200) 过程氧气分析仪
