SERVOTOUGH LaserCompact 为TDL测量带来了新的应用
仕富梅新的SERVOTOUGH LaserCompact 2900把先进的可调谐二极管激光(TDL)技术 “卓越”的测量精度带到一个新的工业和应用范围。
LaserCompact设计用于短距离的精确连续原位式监测,使用于管道以及短测量池的测量更优化。
LaserCompact采用最新的TDL光谱技术,能够检测范围广泛的气体,包括氧气、氯化氢、氟化氢、氨、一氧化碳、二氧化碳、水分、硫化氢、氰化氢、一氧化氮、氧化亚氮、甲烷和其他碳氢化合物气体,并可以提供一个不到两秒钟的响应时间,具有高度稳定的性能,而且受背景气体的干扰最小。
LaserCompact对样气预处理要求极低,零点漂移最小、以及没有移动部件和消耗品,这些特点令LaserCompact只需要很少的维护或停机时间,所以能够提供较低的持有成本。
仕富梅先进的TDL技术是通过一个高度集中的激光来进行测量,所以LaserCompact能够通过很细的喷嘴来测量,减少甚至完全不需要消耗吹扫气。
更多的应用
通过推出这个产品,TDL技术的适用范围可以扩大到更多的应用或平台。
LaserCompact的主要应用包括一系列化工工业的应用、监测石化加工程序中的污染物和水分,可以对管道中腐蚀性、高粉尘、含柏油的或煤烟气体进行非接触性的测量分析,并且可以在汽车制造业的发动机试验站使用。
仕富梅的董事总经理Chris Cottrell说:“继推出SERVOTOUGH LaserSP的巨大的成功后,我们推出LaserCompact以满足客户需要一个较短的测量路径的需求。”
“通过提供同样出色的可靠性、稳定性和测量精度,LaserCompact将把TDL突出的优点带到更多的应用场合。”
符合要求
LaserCompact经过ATEX和IECEx标准认证,完全符合新的易燃样品法规的要求,允许在过程流本身是易燃的,和在已被列为危险区域的情况下的安全运行。
通过优化后,安装到测量舱室只需要方便地连接DN50/ANSI法兰,而LaserCompact坚固的设计使得它是在炎热、肮脏或危险环境这些可能会对一些抽取分析​​系统造成问题的环境中进行气体测量的理想选择。
阅读362次
最新动态
当前位置: servomex 动态 SERVOTOUGH LaserCompact 为TDL测量带来了新的应用
