SERVOPRO Chroma 微量气体分析仪能够提高ASU设备的粗氩气回收量
通过大量实验,我们已经证实仕富梅公司的 SERVOPRO Chroma 系列产品能够显著提高氩气 (Ar) 回收率,以及Ar 生产应用的生产力和盈利能力。
在空气分离工艺中,Ar 产量相对较少,因此,任何针对ASU 设备Ar 回收率的改进都能显著增加客户利润 —— 尽管只是个位百分比的增长,却能额外带来每年数十万美元的收益。
在测量中,SERVOPRO Chroma 系列产品使用先进的气相色谱 (GC) 技术,能够对空气分离工艺的效率进行全面的评估。SERVOPRO Chroma 系列产品通常用于测量大宗气体的杂质含量,还可以测量粗氩气中氮气 (N2) 的ppm 级含量(通常氧气含量为90%,氩气和氮气呈平衡态)——用户无法使用Ar 分析仪中的微量N2 分析功能进行该项测量,而且由于无法达到测量要求的最低浓度的灵敏度,用户也无法使用热导检测仪。
此外,仕富梅公司将等离子发射探测器和掺杂注射技术等独特的专利技术相结合,能够实现极其稳定的N2 测量,而且只需一种氩气载气即可实现上述功能,显著降低运营成本。
Chroma 系列产品的主机架可用作独立的分析仪器,通过实时记录数据控制检测器和氩塔,并且在显示屏上以ppm 或ppb 为单位显示每个峰值。运用氩塔的实时数据流,用户可以进行独立的具体调整,优化工艺过程中的氩气回收。
该紧凑型仪器能够最大程度的减少占用空间和安装成本。通过直观的用户界面,用户可以访问所有功能、测量和系统状态。因此,用户无需通过台式电脑进行操作,使用简单直观的用户界面即可快速便捷地实施和控制改进措施。
在现场ASU 设备的低温液体中提取Ar 时,Chroma 系列产品的采样系统可以根据工艺流程的不同阶段进行调整,确保全过程返回多组数据读数。用户还可以对返回的结果分析进行调整,最高提高百分之八的Ar 回收率,具体数值取决于应用设备和厂房类型。
“ 2012年,我们在全美各地进行了一系列试验,完全证明Chroma 系列产品具有优化氩气回收率的卓越性能。”仕富梅微量分析产品经理Regis Loubatiere说道。
“ 这些实验过程不仅证明ASU生产受益匪浅,而且更加彰显SERVOPRO Chroma 系列产品作为一款先进的微量气体分析仪所具备的无与伦比的灵活性。”
如需了解使用 SERVOPRO Chroma, 系列产品改进氩气回收的更多信息,请访问www.servomex.com/chroma 下载白皮书。
如果您对SERVOPRO Chroma 系列产品存有疑问,请联系仕富梅代表。请访问www.servomex.com 查询您所在地区办事处的联系方式,或联系仕富梅亚太区办事处 (+86(0)21 6489 7570)
阅读384次
最新动态
当前位置: servomex 动态 SERVOPRO Chroma 微量气体分析仪能够提高ASU设备的粗氩气回收量
