目前,获取蒸散量数据的方法有两种:间接获取法和直接测量法。
蒸散量的间接获取办法,需要获得两个参数:作物系数和潜在/参考蒸散量,这无疑增加了数据的不确定性。
涡度相关通量测量技术,能用于地表蒸散量的直接测量,但由于方法复杂性等原因,一直没有得到广泛应用。
可验证的精准度
LI-710采用涡度相关通量测量技术,以10Hz的频率测量垂直方向上的风速和水汽浓度,之后采用成熟的涡度相关通量数据算法,得到每30mins的水汽通量数据和蒸散量。
和传统涡度相关仪器采集的数据、以及根据彭曼公式计算得到的潜在蒸散量数据对比,LI-710(图中绿线)显示出良好的一致性。
![1683602949189952.jpg 微信图片_20230509112655.jpg](https://img1.17img.cn/17img/images/202305/uepic/f3eceaf1-9cd5-4a7d-aa98-90c003a7aef0.jpg)
直接输出计算完毕的蒸散数据
LI-710内嵌计算模块,直接输出计算完毕的蒸散数据。从仪器安装,到数据输出,易用性得到了充分体现。
方便快捷的安装
极简式设计,即连即用
SDI12数据输出
一根线缆,方便数据采集和集成到现有测量系统中。
1.5w低功耗
方便在野外部署。
无需校准,维护量极低
选择LI-710,还是传统涡度相关系统?
LI-710能直接输出蒸散量数据,不需要使用者具备专业的涡度相关数据分析经验。但如果还需要CO2通量数据,那就需要一套更完备的涡度相关测量系统。参见下表,帮助您做出选择。
应用案例
Land IQ是一家提供农业科学咨询和遥感服务的公司,总部位于加利福尼亚州首府萨克拉门托。其开发的Land IQ ET是一个数据驱动的实地用水模型,使用了80多个气象站的地面数据。
他们的客户主要是当地的水资源管理部门,包括近40个地下水可持续发展机构(GSA)。这些机构监测着35-40种不同作物的蒸散量,总面积达300多万英亩,主要涉及Stanislaus, Madera, Fresno, Tulare, Kings 和 Kern六个农业县。
Land IQ公司的科学家Frank Anderson每月收集和分析来自气象站的数据,并将这些信息作为蒸散量ET模型的数据基础。他说:“我们力争为客户收集全面而准确的蒸散量数据”。
Anderson对LI-710采集的数据非常满意。他说:“我们的整个数学模型都需要建立在可靠的蒸散实测数据基础上,我们希望联网布设更多的LI-710。”
