资料下载顶空分析法的分类: 依据取样方式的不同,顶空分析方法主要有进样针式和管线式二大类,结合进样过程,又可分为手动进样、自动气密针进样、平衡式加压进样、定量环加压进样、静态-动态补偿式等五种进样方式,如图1。
全自动固相萃取系统的操作流程是怎样的?
简介:全自动固相萃取系统是一种常见的实验室仪器,用于快速、高效地提取和纯化样品中的目标化合物。
固相微萃取装置的特点你知道哪些?
简介:全自动固相微萃取装置,可搭配多种功能模块,实现不同样品前处理流程。产品采用模块化的设计方式,用户只需更换样品盘和装针模块即可实现液体进样、固相微萃取之间的自由切换,这种灵活的设计方法,赋予了产品丰富的可扩展性,以适应不同分析需要。
自动进样器部件维护你知道哪些
简介:一般来说,自动进样器包括进样臂、进样针、样品盘、清洗系统、驱动系统以及控制系统等部分组成,各个部分之间紧密合作,共同带动着自动进样器的正常运行。 在进样臂上,装载着进样针,在圆形样品盘上以其转轴位圆心,在不同半径上均匀分布着不同的样品工位;进样臂和样品盘在得到控制指令和信号后,产生协调的进样动作;样品盘每转动一个样品工位都产生一个信号,进样臂在得到信号后方可进行吸样动作,从而保证进样臂上的进样针在样品盘的不同半径上都能准确无误的吸取目标样品。 自动进样器常见故障及需要注意维护的方面主要有:进样针磨损、针座磨损、转子密封垫磨损、定量环堵塞或漏液、针座和接头、接头安装不当、计量泵泄露等,这些方面则会对应产生一系列的色谱问题,如鬼峰、残留、延迟、系统压力高、漏液、重复进样响应重现性差等。
使用全自动气体进样器需要注意哪些
简介:全自动气体进样器用于将气态样品批量序列自动进样至气相色谱仪,进样点位数量可选;用过后用吸水纸插干净控制进样针的升降轴上的油污和垃圾,用少量润滑油涂于升降轴上,涂好之后用吸水纸吸去多余的润滑油。测试几个样品,听升降轴工作时声音清脆和声音有规律为佳。
顶空进样器进样不出峰的原因你知道么?
简介:顶空进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。如果顶空进样器进样不出峰,那么原因可能有以下几个方面:
克莱克特AS-4901液相色谱自动进样器
克莱克特AS-4902液相色谱自动进样器
克莱克特ASTD-50全自动热解析仪
克莱克特AS-M125全自动气体进样器
AS-4903离子色谱自动进样器
克莱克特AS-5901全自动大体积液体进样器
克莱克特AS-3901AF全自动标液配制进样系统
克莱克特AS-3902全自动多功能进样系统
全自动固相微萃取装置克莱克特AS-3901ASF
固相微萃取系统克莱克特AS-3901AS
克莱克特AHSS-12(110位)全自动顶空进样器
克莱克特AS-3901AHF全自动顶空进样装置
克莱克特AS-3901AH全自动顶空进样装置
克莱克特AS-3901ASH固相微萃取系统
克莱克特液体自动进样器AS-2920
