资料下载AS-3902全自动多功能进样系统,是克莱克特潜心研发的多功能新型自动进样装置,可搭配多种功能模块,实现不同样品前处理流程。产品采用模块化的设计方式,用户只需更换样品盘和装针模块即可实现液体进样、固相微萃取、顶空进样、自动标液配制之间的自由切换。 AS-3902全自动多功能进样系统基于转塔式运动设计,圆周式运动路径,精密的步进电 机提供了机器的平稳移动和精确至 0.1mm 的定位。各个不同的功能模块主要集成在样品盘 和进样针上,用户可以根据自身实验需求自行选配。这种灵活的设计方法,赋予了产品丰富的可扩展性,以适应不同分析需要。 各个功能部件皆经过精心的设计,用户可自行进行更换,模块之间的切换非常简单,无 需移动自动进样器。并且可适配各品牌的 GC/GC-MS 产品,无论是精密无残留的痕量分析, 还是大批量的样品处理,克莱克特全自动多功能进样系统都能满足您的需求。
全自动固相萃取系统的操作流程是怎样的?
简介:全自动固相萃取系统是一种常见的实验室仪器,用于快速、高效地提取和纯化样品中的目标化合物。
固相微萃取装置的特点你知道哪些?
简介:全自动固相微萃取装置,可搭配多种功能模块,实现不同样品前处理流程。产品采用模块化的设计方式,用户只需更换样品盘和装针模块即可实现液体进样、固相微萃取之间的自由切换,这种灵活的设计方法,赋予了产品丰富的可扩展性,以适应不同分析需要。
自动进样器部件维护你知道哪些
简介:一般来说,自动进样器包括进样臂、进样针、样品盘、清洗系统、驱动系统以及控制系统等部分组成,各个部分之间紧密合作,共同带动着自动进样器的正常运行。 在进样臂上,装载着进样针,在圆形样品盘上以其转轴位圆心,在不同半径上均匀分布着不同的样品工位;进样臂和样品盘在得到控制指令和信号后,产生协调的进样动作;样品盘每转动一个样品工位都产生一个信号,进样臂在得到信号后方可进行吸样动作,从而保证进样臂上的进样针在样品盘的不同半径上都能准确无误的吸取目标样品。 自动进样器常见故障及需要注意维护的方面主要有:进样针磨损、针座磨损、转子密封垫磨损、定量环堵塞或漏液、针座和接头、接头安装不当、计量泵泄露等,这些方面则会对应产生一系列的色谱问题,如鬼峰、残留、延迟、系统压力高、漏液、重复进样响应重现性差等。
使用全自动气体进样器需要注意哪些
简介:全自动气体进样器用于将气态样品批量序列自动进样至气相色谱仪,进样点位数量可选;用过后用吸水纸插干净控制进样针的升降轴上的油污和垃圾,用少量润滑油涂于升降轴上,涂好之后用吸水纸吸去多余的润滑油。测试几个样品,听升降轴工作时声音清脆和声音有规律为佳。
克莱克特AS-4901液相色谱自动进样器
克莱克特AS-M125全自动气体进样器
AS-4903离子色谱自动进样器
克莱克特AS-3901AF全自动标液配制进样系统
克莱克特AS-3902全自动多功能进样系统
全自动固相微萃取装置克莱克特AS-3901ASF
固相微萃取系统克莱克特AS-3901AS
克莱克特AHSS-12(110位)全自动顶空进样器
克莱克特AS-3901AHF全自动顶空进样装置
克莱克特AS-3901AH全自动顶空进样装置
克莱克特AS-3901ASH固相微萃取系统
克莱克特液体自动进样器AS-2920
克莱克特AS-2902-110液体自动进样器
AS-2912直塔式自动进样器
克莱克特AS-2902-160液体自动进样器
