资料下载本标准与ASTM D1945-1996的一致性程度为非等效。 本标准与ASTM D1945-1996的主要差异是: — 标准气的浓度。对于摩尔分数不大于5%的组分,其标准气浓度仍采用GB/T 13610-1992的 规 定 ;而 对于摩尔分数大于5%的组分,其标准气浓度则采用ASTM D1945-1996的规定。 — 精密度。对于摩尔分数不大于10写的组分,其精密度采用ASTM D1945-1996的规定,对于 摩尔 分 数 大于10%的组分,其精密度要求是ASTM D1945-1996的两倍。 本标准代替GB/T 13610-1992《天然气的组成分析气相色谱法》。 本标准与GB/T 13610-1992相比,主要变化如下: — 扩大了适用范围; — 在对色谱柱的要求方面,增加了分离度的要求; — 增加了检查检测器线性的要求和步骤; — 进一步明确了标准气与被测样品之间的浓度关系; — 提高了对精密度的要求,根据验证试验结果,对于摩尔分数不大于10%的组分,其精密度直接 采 用 A STM D1945-1996的规定,对于摩尔分数大于10%的组分,其精密度要求是ASTM D1 94 5- 1996的两倍。
土壤中联苯菊酯、氯菊酯含量的检测方法
简介:1、目的 规范实验室土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的前处理和气相色谱仪的操作。 2、范围 适用于使用气相色谱仪检测的土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的检测。 3、要求 技术指标:定性或给出检测值
《工业丙烯酸正丁酯过程组分含量测定法》
简介:1. 适用范围 本试验方法适用于工业丙烯酸正丁酯过程样品的组分含量的分析包括R-411、R-412、C-440、D-441、T-603、T-463。
脱氧管
简介:JY-1型脱氧管内装高效金属钯-氧化物体系脱氧剂,吸附氧能力极强,在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧,使残余氧量小于0.01ppm,同时还可以除去水、二氧化碳等杂质。它是一切无氧操作的一种有效设备。例如:生产及科学研究中的各种保护气、携带气、各种分析仪器的零点气,气相色谱的载气等等。脱氧容量(按纯氧计算)为5升。
天然气国家标准
简介:新版《天然气》国家标准相较1999年版,对天然气气质要求有较大幅度提高。其中,一类气气质指标,每立方米天然气高位发热量由原来大于31.4兆焦耳提高到大于36兆焦耳;每立方米天然气总硫含量由不大于100毫克提高到不大于60毫克;二氧化碳含量由小于或等于3%提高为小于或等于2%。 ? ??? 这个标准的发布实施,将有力指导我国天然气开发、加工、输送和应用,对保证用户的安全、健康和环境友好发挥重要作用。
色谱柱恒温柱箱特点性能及维修
简介:主要作用: 1.精确、稳定控制色谱柱工作温度 2.提高色谱柱效及灵敏度 3.改善色谱峰的分离度 4.缩短保留时间 5.降低反压 6.保证样品重现性良好 性能特点: 1.智能温控单元 ☆ 采用先进的人工智能算法,无超调,控制精度高 ☆ 双排LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,操作更简便。 2.柱箱宽大的柱箱可以容纳两根色谱柱,安装及拆卸更方便。 技术指标: 恒温误差: ±0.1℃ 温度重现性:±0.1℃ 分辨率: 0.1℃ 绝对精度: 50℃时±0.1℃ 控温范围: RT+5~100℃
