资料下载薄层色谱法在各个学科中的应用: ⑴、食品和营养 食品中的营养成分是蛋白质、氨基酸、糖类、油和脂肪、维生素、食用色素等。与食品和营养有害的物质则有残留农药、致癌的曲黄霉素等。这些成分都可用薄层色谱法定性和定量。蛋白质和多肽水解为氨基酸,对不同来源的动物性和植物性蛋白水解后产生不同的氨基酸进行定性和定量,有助于解决蛋白质的结构和食品营养问题。二十多种氨基酸用硅胶G薄层板双向展开,一次即能分开,然后定性和定量,方法快速而简便。多糖和寡糖可水解为单糖,可用薄层色谱法进行单糖和双糖的定性和定量。文献上有每一个糖的Rf值和相应的展开剂。油和脂肪解为脂肪酸,脂肪酸的种类和结构中的不饱和键数,与营养和卫生有关,关于油和脂肪的薄层(硅胶、硅藻土、纤维素)分析,文献和综述很多。脂溶性和水溶性维生素在薄层上可方便地定性和定量,例如脂溶性维生素A,D,E,K及B2,B6,B12,酶酸,泛酸,叶酸,C,促生素在硅胶G薄层上可用苯:甲醇:丙酮:冰醋酸(7:2:0.5:0.5)分开。用硅胶G薄层和丙酮:氯仿(1:1)以及激发波长365nm和波长450nm,可用荧光法测定ng量的曲黄素B1,B2,G1,G2,法灵敏快速。
土壤中联苯菊酯、氯菊酯含量的检测方法
简介:1、目的 规范实验室土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的前处理和气相色谱仪的操作。 2、范围 适用于使用气相色谱仪检测的土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的检测。 3、要求 技术指标:定性或给出检测值
《工业丙烯酸正丁酯过程组分含量测定法》
简介:1. 适用范围 本试验方法适用于工业丙烯酸正丁酯过程样品的组分含量的分析包括R-411、R-412、C-440、D-441、T-603、T-463。
脱氧管
简介:JY-1型脱氧管内装高效金属钯-氧化物体系脱氧剂,吸附氧能力极强,在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧,使残余氧量小于0.01ppm,同时还可以除去水、二氧化碳等杂质。它是一切无氧操作的一种有效设备。例如:生产及科学研究中的各种保护气、携带气、各种分析仪器的零点气,气相色谱的载气等等。脱氧容量(按纯氧计算)为5升。
天然气国家标准
简介:新版《天然气》国家标准相较1999年版,对天然气气质要求有较大幅度提高。其中,一类气气质指标,每立方米天然气高位发热量由原来大于31.4兆焦耳提高到大于36兆焦耳;每立方米天然气总硫含量由不大于100毫克提高到不大于60毫克;二氧化碳含量由小于或等于3%提高为小于或等于2%。 ? ??? 这个标准的发布实施,将有力指导我国天然气开发、加工、输送和应用,对保证用户的安全、健康和环境友好发挥重要作用。
色谱柱恒温柱箱特点性能及维修
简介:主要作用: 1.精确、稳定控制色谱柱工作温度 2.提高色谱柱效及灵敏度 3.改善色谱峰的分离度 4.缩短保留时间 5.降低反压 6.保证样品重现性良好 性能特点: 1.智能温控单元 ☆ 采用先进的人工智能算法,无超调,控制精度高 ☆ 双排LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,操作更简便。 2.柱箱宽大的柱箱可以容纳两根色谱柱,安装及拆卸更方便。 技术指标: 恒温误差: ±0.1℃ 温度重现性:±0.1℃ 分辨率: 0.1℃ 绝对精度: 50℃时±0.1℃ 控温范围: RT+5~100℃
