资料下载1)环境条件 气相色谱仪对环境温度要求并不苛刻,一般在5~35℃的室温条件下即可正常操作。但对于环境湿度一般要求在20%~85%为宜。在高度潮湿的地区,使用某些型号仪器的氢火焰离子化检测器时,会因湿度大而导致放大器绝缘性能下降,若在高灵敏度挡上操作,响应值会下降。分析人员在使用仪器时,若遇到上述现象,应采取必要的措施。
土壤中联苯菊酯、氯菊酯含量的检测方法
简介:1、目的 规范实验室土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的前处理和气相色谱仪的操作。 2、范围 适用于使用气相色谱仪检测的土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的检测。 3、要求 技术指标:定性或给出检测值
《工业丙烯酸正丁酯过程组分含量测定法》
简介:1. 适用范围 本试验方法适用于工业丙烯酸正丁酯过程样品的组分含量的分析包括R-411、R-412、C-440、D-441、T-603、T-463。
脱氧管
简介:JY-1型脱氧管内装高效金属钯-氧化物体系脱氧剂,吸附氧能力极强,在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧,使残余氧量小于0.01ppm,同时还可以除去水、二氧化碳等杂质。它是一切无氧操作的一种有效设备。例如:生产及科学研究中的各种保护气、携带气、各种分析仪器的零点气,气相色谱的载气等等。脱氧容量(按纯氧计算)为5升。
天然气国家标准
简介:新版《天然气》国家标准相较1999年版,对天然气气质要求有较大幅度提高。其中,一类气气质指标,每立方米天然气高位发热量由原来大于31.4兆焦耳提高到大于36兆焦耳;每立方米天然气总硫含量由不大于100毫克提高到不大于60毫克;二氧化碳含量由小于或等于3%提高为小于或等于2%。 ? ??? 这个标准的发布实施,将有力指导我国天然气开发、加工、输送和应用,对保证用户的安全、健康和环境友好发挥重要作用。
色谱柱恒温柱箱特点性能及维修
简介:主要作用: 1.精确、稳定控制色谱柱工作温度 2.提高色谱柱效及灵敏度 3.改善色谱峰的分离度 4.缩短保留时间 5.降低反压 6.保证样品重现性良好 性能特点: 1.智能温控单元 ☆ 采用先进的人工智能算法,无超调,控制精度高 ☆ 双排LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,操作更简便。 2.柱箱宽大的柱箱可以容纳两根色谱柱,安装及拆卸更方便。 技术指标: 恒温误差: ±0.1℃ 温度重现性:±0.1℃ 分辨率: 0.1℃ 绝对精度: 50℃时±0.1℃ 控温范围: RT+5~100℃
