资料下载操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度最好的这类问题。根据每一家用户具体使用的那一类仪器,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于① 分析对象;②色谱柱中填充物;③检测器。我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台仪器的寿命。
土壤中联苯菊酯、氯菊酯含量的检测方法
简介:1、目的 规范实验室土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的前处理和气相色谱仪的操作。 2、范围 适用于使用气相色谱仪检测的土壤中联苯菊酯、氯菊酯样品的检测。 3、要求 技术指标:定性或给出检测值
《工业丙烯酸正丁酯过程组分含量测定法》
简介:1. 适用范围 本试验方法适用于工业丙烯酸正丁酯过程样品的组分含量的分析包括R-411、R-412、C-440、D-441、T-603、T-463。
脱氧管
简介:JY-1型脱氧管内装高效金属钯-氧化物体系脱氧剂,吸附氧能力极强,在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧,使残余氧量小于0.01ppm,同时还可以除去水、二氧化碳等杂质。它是一切无氧操作的一种有效设备。例如:生产及科学研究中的各种保护气、携带气、各种分析仪器的零点气,气相色谱的载气等等。脱氧容量(按纯氧计算)为5升。
天然气国家标准
简介:新版《天然气》国家标准相较1999年版,对天然气气质要求有较大幅度提高。其中,一类气气质指标,每立方米天然气高位发热量由原来大于31.4兆焦耳提高到大于36兆焦耳;每立方米天然气总硫含量由不大于100毫克提高到不大于60毫克;二氧化碳含量由小于或等于3%提高为小于或等于2%。 ? ??? 这个标准的发布实施,将有力指导我国天然气开发、加工、输送和应用,对保证用户的安全、健康和环境友好发挥重要作用。
色谱柱恒温柱箱特点性能及维修
简介:主要作用: 1.精确、稳定控制色谱柱工作温度 2.提高色谱柱效及灵敏度 3.改善色谱峰的分离度 4.缩短保留时间 5.降低反压 6.保证样品重现性良好 性能特点: 1.智能温控单元 ☆ 采用先进的人工智能算法,无超调,控制精度高 ☆ 双排LED数码显示,分别指示设定温度和实际温度,操作更简便。 2.柱箱宽大的柱箱可以容纳两根色谱柱,安装及拆卸更方便。 技术指标: 恒温误差: ±0.1℃ 温度重现性:±0.1℃ 分辨率: 0.1℃ 绝对精度: 50℃时±0.1℃ 控温范围: RT+5~100℃
