方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
.对气相色谱仪分析室的要求(1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。(2)室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于80%(相对湿度),且室内应保持空气流通。有条件的厂最好安装空调。(3)准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.8~1.0米,便于接线及检修用。(4)供仪器使用的动力线路容量应在3KVA以上,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铜棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求接地电阻小于1欧姆即可。(注:建议电源和外壳都接地,这样效果更好)。
空气除烃净化器JO-4
保护柱的选择与更换应注意些什么事项?
空气除烃净化装置
