自今年1月以来,全国已曝出十余起自来水异味事件,而其中有多数“问题水”经当地机构检测认定“水质达标”,一些水务部门甚至拍胸脯告知民众“可放心饮用”,这就让许多人心生疑惑:仅凭感官就能发现异味的自来水,何以经过科学检测后却“没了问题”?
事实上,我国从2012年7月起开始执行的生活饮用水卫生标准,检测指标达106项,与世界最严的欧盟水质标准基本持平,标准中规定“生活饮用水的感官性状要良好”,在“臭和味”一项中更明确要求“无异臭、异味”。作为强制性标准,这意味着106项指标中任意一项不合格都代表水质有问题,当然也包括“异味”在内。而被普遍反映有异味的“问题水”被检测为“合格”,这究竟是由于公众的嗅觉“集体失灵”,还是相关机构“选择性失明”,答案不言自明。一些部门为了逃避责任,不惜“ 睁眼说瞎话”、把“异味水”认可为“达标水”,既暴露了对于国家标准的不屑一顾,更暴露了对民生问题的公然漠视。
自来水水质检测标准
根据GB5749-85、GB5750-85自来水质量标准在感官性状和一般化学指标:色度不超过15度;浑浊度不超过3度;不得有臭味、异味;不得含有肉眼可见物;PH在6.5-8.5;总硬度(以碳酸钙计):450mg/L;氯化物250mg/L;细菌学指标:细菌总数:100个/ml;总大肠菌群3个/L;游离余氯:在与水接触30分钟后不低于0.3mg/L,集中式给水,除出厂水应符合以上条件外,网管末梢水应不低于0.05mg/L。
水质检测方法
色:铂钴标准比色法:用氯铂酸钾和氯化钴配成标准色列,与水样进行比较,规定相当于1毫克铂在1升水中所具有的颜色成为1度,作为色度单位。
浑浊度:是反应天然水饮用水的物理性状的一项指标。天然水的浑浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、微生物等微粒悬浮物所致。一般采用分光光度法。
臭和味:去水样100ml,置于三角瓶中,振摇后闻水的气味,用适当的词句描述,并按六级记录其强度。同时取少量的水入口,不要下咽,尝尝水的味道,并加以描述,按六级记录其强度。
肉眼可见物:直接观察。
PH值:PH值是水中氢离子活度倒数的绝对值。水的PH值了用PH电位计法和比色法制定。PH电位法比较准确,比色法简易方便。
总硬度:水的硬度戏指沉淀肥皂的程度。
氯化物:氯化物几乎存在于所有的饮用水中,饮用水中氯化物的测定方法常用的有硝酸银滴定法及硝酸汞滴定法。硝酸银滴定法操作简单,但终点不甚明显;硝酸汞滴定法终点敏锐,但水质检测要求严格控制PH。
总大肠菌群:多管发酵法或滤膜法检验。
相关危害
不合格水对人体的危害,有看得见的,有看不见的。看得见的通常是微生物污染危害,可能致人突发急性疾病,消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。好在国人习惯饮用开水,可以杀死微生物污染物,这个危害表现并不明显。
看不见的危害,容易被忽视但更值得关注。自来水的有机化合物总量(CODMn)超标易导致慢性疾病。
饮用水中氟化物超标并长期使用,最严重的情况会引起氟骨症。氟斑牙的牙齿变色是氟元素的过量摄入引起的,这主要是由环境因素所造成的。氟斑牙及称斑釉牙或黄斑牙,是一种慢性氟中毒在牙齿中的表现。这种病是因为平常饮用水中的氟元素含过高。氟是一种在自然界含量很小的化学物质,它既有防龋齿的作用,又能致病。水中如果缺少含氟的物质,会减低儿童牙齿抵抗龋齿 的能力;如果氟含量过高,又会沉积在体内,引起慢性的氟中毒,在牙齿就会表现出氟斑牙。
快速水质检测
水是大家每天都必会饮用的,所以水的安全也是我们所关注的,我们对生活饮用水的水质要求也不断提高。水质检测可以帮助您在家中轻松完成检测。智云达科技有限公司研发生产的水质大肠菌群检测纸片和水中余氯(消毒液有效氯)速测试纸可以帮助您快速检测饮用水的质量安全。
果蔬农药残留注意事项
食品检测样品的注意事项
面粉中滑石粉的检测方法
pH缓冲溶液、缓冲指数和缓冲容量
ZYD-NP系列多通道农药残留检测仪
ST-1/CLC余氯测定仪--促销中
ZYD-HF手持式水质检测仪--促销中
ZYD-NB便携式农药残留快速检测仪--促销中
智云达农药残留快速检测仪ZYD-NP
ZYD-TF土壤肥料快速检测仪-12通道
ZYD-SC96兽药残留快速检测仪--智云达
ZYD-TF土壤化肥快速检测仪-12通道
ZYD-NP 农药残毒快速检测仪-12通道
ZYD-NB便携式农药残毒快速测定仪(10通道)
智云达微生物检测箱采样箱微生物速测箱ZYD-WSW2
ZYD-NP多通道农药残留检测仪18通道
TCO-2000地沟油快速检测仪
智云达LumDetect-I(B)ATP 荧光检测仪
FJ-DGY-10地沟劣质油快速筛查试剂盒
