正常小麦粉中矿物质(以灰分计)的含量:特制粉不超过 0.75%,标准粉不超过1.2%,普通粉不超过1.5%。小麦粉中掺入了石膏、滑石粉等,皆能使小麦粉中的灰分增加。在灰分中测出钙离子、硫酸根、二氧化硅,就能定性掺入的物质。
(1)灰分的测定方法:称取样品2克放入预先550℃的灼烧恒重的坩埚中,在电炉上加热至炭化,再放入550℃的马费炉中,灼烧2小时,取出冷却降温。如果灰化不完全,再加水或硝酸使灰分湿润,微温至干,然后再放在马费炉中灰化2小时,取出冷却至200℃,移至干燥器中,30分钟后称重,计算灰分。
正常小麦粉的灰分为0.75%~1.5%,如果小麦粉中检验出的灰分在1.06%~2%,认为有可疑现象,如果灰分在2%以上,说明小麦粉中掺入了石膏等无机物。采用这种测定方法,可测小麦粉中掺入1%的石膏或滑石粉。
(2)二氧化硅定性方法:将测定完灰分含量后的灰分中,加入2倍量以上的研成细末的氢氧化钾,混合均匀,于600℃熔融,冷后加水溶解,向水溶液中滴加(1:1)盐酸,使之呈酸性,如果有胶状物析出(H3SiO3),说明检出了二氧化硅,同时作空白对照。 正常的小麦粉,一般用此法检不出二氧化硅,但掺入大白粉、滑石粉在1%以上时,则可检出。
(3)钙离子和硫酸根检验方法:取样品灰分,加(1:1)盐酸溶液 10毫升,加热溶解、过滤,滤液分成两份,一份溶液中加入1%氧化钡溶液1毫升,如果产生大量沉淀,说明检出了硫酸根,同时作空白对照。再在另一份滤液中加入饱和草酸铵溶液1毫升,滴加(1:1)氨水呈弱碱性,产生大量沉淀,则为阳性,同时作空白对照。
灰分中如果仅检出钙离子、硫酸根,可认为是掺入石膏,如果同时检出二氧化硅及上述两种离子,可认为是检出了滑石粉或大白粉。当前市场上出售的大白粉,是将滑石粉精制加工而成,其成分与滑石粉相同。
果蔬农药残留注意事项
食品检测样品的注意事项
面粉中滑石粉的检测方法
pH缓冲溶液、缓冲指数和缓冲容量
ZYD-NP系列多通道农药残留检测仪
ST-1/CLC余氯测定仪--促销中
ZYD-HF手持式水质检测仪--促销中
ZYD-NB便携式农药残留快速检测仪--促销中
智云达农药残留快速检测仪ZYD-NP
ZYD-TF土壤肥料快速检测仪-12通道
ZYD-SC96兽药残留快速检测仪--智云达
ZYD-TF土壤化肥快速检测仪-12通道
ZYD-NP 农药残毒快速检测仪-12通道
ZYD-NB便携式农药残毒快速测定仪(10通道)
智云达微生物检测箱采样箱微生物速测箱ZYD-WSW2
ZYD-NP多通道农药残留检测仪18通道
TCO-2000地沟油快速检测仪
智云达LumDetect-I(B)ATP 荧光检测仪
FJ-DGY-10地沟劣质油快速筛查试剂盒
