抑郁动物模型的造模方法找不对?
实验动物不会选择?
不知道有哪些常用的行为学检测方法?
「全线赋能“沃”的实验」之实验方法实战教程
直播第二期将为大家带来
《抑郁动物模型研究方法》
两位老师为大家详细讲解
造模方法、实验动物选择、行为学检测方法
涵盖常用模型和高频技巧,更有互动答疑
快速帮你摸清抑郁动物模型的构建
直播时间
4月26日(周二)19:00
报名方式
识别上方二维码,立即入群免费报名
直播全程免费,群内专业答疑
上期不少小伙伴在直播间
提出互动问题,这次我们全部讲解
一、实验操作类
1.注射针进入目标脑区后,可以直接进行注射吗?
“确定针头到达目标脑区后,建议停针1min,平衡气压,然后就可以开启注射程序了。”
2.颅钉植入的位置如何选择?
“颅钉的植入位置应该尽量避免血管集中的区域及注射位点。”
3.颅骨调平的标准要求是?
“前囟和后囟高度差,Bregma左右高度差均在±0.03mm以内,即可认为与颅骨水平。”
4.小鼠脑部病毒注射实验需要挑开硬脑膜吗?
“使用较细的玻璃电极注射的时候需要挑开硬脑膜,因为电极尖端较为脆弱,而硬脑膜具有弹性阻力,可能会把尖端弄断。同样道理,在植入多通道电极的时,也需要挑开硬脑膜,防止电极尖端受损。”
5.脑部病毒注射实验中,进针速度需要控制在?
“进针应保持匀速缓慢,推荐将全自动脑立体定位仪的速度设置在0.2-0.5mm/s。”
6.使用脑立体定位仪固定小鼠,耳杆固定位置是?
“一侧耳杆移至适当位置旋紧固定,用手轻柔拖住老鼠头部,将头部同侧枕骨大孔位置对准耳杆尖端,缓慢推动另一侧耳杆至枕骨大孔处。”
7.如何判断病毒正常注射,没有产生针头堵塞等现象?
“在使用注射针连接玻璃电极进行病毒注射时,可以先用空针吸取足够的矿物油起到密封作用,再吸取一定体积的病毒,矿物油的重力作用可以保证病毒注射更为流畅。另外矿物油与病毒之间因为密度不同会出现明显的液面分界线,我们可以用记号笔标记分界线的位置,就可以很直观观察到注射过程中是否存在针头阻塞现象了。”
二、实验耗材类
1.脑立体定位手术中,如何保护小鼠眼睛不受光源伤害?
“固定小鼠之后,可以在小鼠眼周涂抹红霉素眼膏,起到一定的闭光和防感染作用。”
2.光遗传与光纤记录使用的陶瓷插针有区别吗?
“目前常见的陶瓷插针都是使用的石英材质,自发荧光较低,所以可用于光遗传和光纤记录实验。但是光纤记录实验更推荐使用黑色陶瓷插针,可以更好的避免环境光对于信号的干扰。”
3.固定的颅钉需要使用多大尺寸?什么材质?
“小鼠用M1.0,大鼠用M1.4,M1.2介于两者之间,成年小鼠与幼大鼠可用,一般是不锈钢材质。”
4.颅钉的作用是?
“如同盖房子使用的钢筋一样,和牙科水泥一起可以让植入的陶瓷插针等更加牢固。”
三、实验技巧类
1.左右颅骨调平需要旁开多少距离?
“依据个人习惯而定,一般推荐旁开2mm左右(2-2.5mm均可)。”
2.使用牙科水泥固定,是否还需要缝合头皮组织?
“如果备皮环节直接将注射位点上方的头皮直接剪掉,那么直接通过牙科水泥就可以覆盖头部整体创面,不需要在缝合头皮。如果是剪开头皮进行的注射,或者牙科水泥固定的范围较小,可以将周边的头皮进行缝合。”
3.病毒注射完成后,植入陶瓷插针需要重新进行颅骨调平吗?
“在实验中一般不需要二次调平,使用前囟点作为参考0点,那么整体操作过程中就始终保持同一个参考点即可。如果发现更换夹持器或者更换实验器材,导致坐标有较大差别,可能是动物固定不够牢固,需要重新检查固定。”
4.光纤记录实验过程中需要全程避光吗?
“当然不建议强光下进行实验,使用黑色陶瓷插针及黑色陶瓷套管,将动物头部的牙科水泥涂黑即可很好的避免环境光对于实验信号的干扰。同时实验环境前后需要保持一致,避免环境变化导致的数据对比问题。”
5.怎样才能让数据结果更加平滑?
“数据处理过程中可以选择平滑处理功能,同时在数据采集过程中,可以改变相应的参数(如帧率,曝光等)可以让数据呈现的更加好看。”
6.光纤记录中进行光纤漂白的目的是?
“光纤具有一定的自发荧光,这种内部的自发荧光会掩盖一部分微弱的信号。常用光纤根据材质分为普通光纤和低自发荧光光纤,普通光纤进行光纤记录实验前必须进行漂白。”
7.本底信号波动的产生原因?
“实验环境的不稳定(温度,光线等),动物状态都有可能导致本底信号波动。使用黑色陶瓷插针及黑色陶瓷套管,将动物头部的牙科水泥涂黑可以很好的避免环境光对于实验信号的干扰。”
8.神经递质探针信号与钙信号有什么差别?
“常见钙信号会呈现出快速上升和缓慢下降的特征峰形,而递质类信号因为信号周期较长,上升或下降都可能需要较长的时间,所以信号较为平缓。但是不同脑区及种类细胞的钙信号差别较大,具体实验会有不同。(参考下面图片——经典钙信号状态)。”
四、实验仪器类
1.光纤记录数据分析软件需要单独安装吗?
“不需要,R820光纤记录软件包含数据采集功能和数据分析功能,通过一个软件即可实现采集和分析,简化实验步骤,提高实验效率。”
2.夹持玻璃电极的注射仪器是?
“R480玻璃微电极注射泵,可用于细胞、胚胎、颅脑等纳升级显微注射。”
↓↓别忘记扫码进群,预约本期直播课
进群还可轻松获取后续科研直播课信息
以及更多丰富学术干货~
智能荧光细胞计数仪上市,抢先体验高效精准实验新工具!
限时免费下载!《光纤记录实验手册:睡眠研究应用》新鲜出炉
美国见!瑞沃德即将亮相国际神经科学盛会SfN
天命科研人集合!这里有一份细胞分子实验的“通关文牒”
瑞沃德RWD二氧化碳培养箱(D180)
瑞沃德细胞计数仪C100-Pro
瑞沃德 自动细胞计数仪 C100/C100-SE
瑞沃德 DSC-800 单细胞悬液制备仪
瑞沃德 DSC-400 单细胞悬液制备仪
瑞沃德M1416R 高速台式冷冻离心机
瑞沃德 M1324R 微量高速冷冻离心机
瑞沃德/RWD M1324微量高速离心机
RWD R462 微量注射泵
瑞沃德激光散斑血流成像系统RFSLI ZW
瑞沃德轮转式石蜡切片机(S700 / S700A)
瑞沃德轮转式石蜡切片机(S710),精准进样
瑞沃德VentStar小动物呼吸机
瑞沃德 - R419智能型大动物呼吸机
瑞沃德 - MCAO模型线栓
