你问“沃”答 | 如何提高一次性病理刀片使用率?(下篇)
上期跟大家分享交流了👉通过组织处理环节的优化,来提高病理刀片的使用率。这期我们将从切片技巧和细节的优化,来讲解怎样提高一次性病理刀片的使用率。
正确操作
1、角度调节
在切片过程中,不同的组织、不同的切片速度对刀片的损耗程度也会有所差异。这就要求通过调节刀架角度或样本头角度(前种方法使用更多),使其与组织蜡块处于一个合适的角度位置,适宜组织的切片角度能最大程度保护刀刃,使刀刃长时间保持在锋利状态,还能提高切片质量。一般较硬的组织和切片速度较快的操作,建议刀架角度可以大些。
2、固定操作
在切片之前,一定要锁紧样本头、刀架和刀片,避免在切片过程中晃动,不仅影响切片的质量(如偏厚、跳片、不连片、片子不成型等),同时也会导致刀片严重损耗,损耗程度甚至呈倍数增长。
3、避重就轻
切片过程中,常规组织蜡块和刀片处于垂直水平位即可,特殊组织通过调节样本头或者刀架角度来满足切片需求,需小心注意除组织外的其他部位及物件碰到刀片。同时避免样本夹下沿撞到刀架或者刀片,这种情况对切片刀的破坏是毁灭性的,刀刃会完全卷曲或者缺口,严重时甚至还会同时导致刀架的卷曲与变形。
毛笔的使用
1、毛笔勿接触刀刃
切片时毛笔不要接触到刀片刃部,不仅会导致毛笔毛发被切断,而且刀刃上也全会形成缺口,对刀片破坏极大。可以先切几张片,毛笔置于第一张片子的前端下方,稍作转动,让片子前端固定在毛笔上,边切片边展片,毛笔远离刀片。
2、毛笔刷动方向
使用毛笔清理刀架上的蜡屑时,注意毛笔的方向朝上的,从刀架的底部往刀刃方向刷动,是为了避免往刀架底部方向刷动毛笔容易接触到刀片,切断毛发,造成刀片损耗。
分刀口修片和切片
切片时采用不同的刀口修片和切片,可以延长刀片使用寿命。
修片的厚度设置会比切片厚度设置大得多,所以修片对刀片的损耗是比切片大的。一般来说,修片后的刀口因为损耗,将无法满足切片的需求。可以采用一个刀口修片,一个刀口切片的方法,不仅保证切片质量,还节约了刀片。另外无法满足切片的刀片,可能还可以修片,先修后切,也是比较常见的工作习惯。
其他用途
报废的刀片也可以用于组织取材、蜡块修整等,看实际需求。
综上所述,在病理切片过程中,掌握切片技巧和注意细节的处理,不仅可以切出高质量的片子,还可以有效提高一次性刀片使用率。
【参考文献】
[1]胡素贤.巧用一次性病理切片刀体会[J].肿瘤学杂志2002年03期43
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞沃德 动态 你问“沃”答 | 如何提高一次性病理刀片使用率?(下篇)
