资料下载【气体透过率测定仪在输液袋氮气阻隔性测试的应用】为了有效降低注射液内氧气含量,有些注射液产品采用充氮气方法,即提高输液袋内氮气浓度,尽可能降低内部氧气浓度,使得注射液处在低氧或绝氧环境中。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对多层共挤输液袋的氮气阻隔性进行监测,通过详述测试的试验原理及过程,为相关行业如何严控药用软塑包装阻隔性提供参考。Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
饼干包装水蒸气透过率测试仪:应用意义和测试方法
简介:饼干包装袋的阻湿性是影响所包装饼干是否易变软的重要因素,是企业在筛选包材时极为重要的参考指标。本文采用济南兰光机电技术有限公司设计生产的W3/031水蒸气透过率测试仪测试饼干包装的水蒸气透过率,简要的介绍了设备的测试原理、设备的参数及适用范围,并叙述了整个试验过程,为企业进行包装阻湿性的测试提供一种简便、可行的试验方法。 W3/031水蒸气透过率测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试仪;系统配置的三个透湿杯均可进行独立试验,试验过程不仅严格符合标准要求,而且完全自动化控制。 Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
水蒸气透过率测试仪:肉松食品PA复合膜包装检测方案
简介:肉松中的水分含量较低,易吸收周围环境中的水蒸气,故对于肉松包装来说,应具有较高的阻湿性,防止肉松因水分含量增加而出现发霉变质等问题。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的C330H水蒸气透过率测试系统测试肉松包装用塑料复合膜的阻湿性,并简要的讲述了设备的测试原理、试验的操作过程,对企业进行软塑包装水蒸气透过率的检测具有一定的指导意义。 C330H水蒸气透过率测试系统基于电解法水分分析传感器的测试原理,参照ISO 15106-3标准设计制造,为中、高水蒸气阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、纸张、包装件及相关材料的水蒸气透过性能测试。 Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
透气性测定仪:燃料电池碳纸透气率检测 GB/T20042.7
简介:炭纸(碳纸)是燃料电池气体扩散层的主要基材,气体扩散层位于流场板和催化层之间,在燃料电池中起到收集电流、传导气体、支撑和稳定电极结构、水管理等作用。GB/T 20042.7-2014标准中要求需对炭纸的透气率进行检测,即在恒定温度下,单位压差、单位时间气体透过单位厚度、单位面积样品上的气体体积,单位为毫升毫米每平方厘米小时毫米汞柱[mL•mm/(cm2•h•mmHg)]。 Labthink兰光自主研发生产的TQD-G1A透气度测试仪,是一款仪器精度和稳定性非常好的透气性检测设备,试验时将炭纸样品放置在透气度仪的测试池内,保证样品有效部分不变形、破损,且测试池密封完好无泄漏;调节微量调节阀,推荐压差设定为5 Pa ~ 50 Pa,仪器自动试验记录在压差(Ps-Po)下气体通过样品的体积流速。仪器提供定压差、定流量两种测量方式,可供客户自由选择;配置的高精度电子气流、气压传感器,有效确保了测试数据的准确性。 Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。
薄膜气体透过率测试仪:压差法原理 三腔独立高精度测试
简介:薄膜气体透过率测试仪,C130H型号,仪器基于压差法测试原理,采用全新自动弹出屉式测试腔设计,高效三腔,数据独立,运行独立,支持随时更换试样测试;仪器支持单一气体、混合气体以及易燃易爆等危险气体测试(危险气体需特殊定制),专业适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。 Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
利乐包装片材透气性测试仪
简介:利乐包装片材透气性测试仪,又称为压差法气体渗透仪,基于压差法的测试原理,专业适用于薄膜、片材、高阻隔材料、金属箔片等材料气体透过率的测定。该设备采用三腔均值测试设计,单次试验便可给出三次测试的平均值,可测试各种薄膜材料对不同气体的渗透性能。仪器系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成,提供比例和模糊双重试验过程判断模式。 Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
