资料下载【GB/T 20042.7-2014燃料电池碳纸特性测试方法与仪器】炭纸(碳纸)是燃料电池气体扩散层的主要基材,气体扩散层位于流场板和催化层之间,在燃料电池中起到收集电流、传导气体、支撑和稳定电极结构、水管理等作用。常用的气体扩散层材料有碳纤维纸、碳纤维编织布、非织造布及碳黑纸等等,其需要具备优良的透气性能。GB/T 20042.7-2014标准中要求需对炭纸的透气率进行检测,即在恒定温度下,单位压差、单位时间气体透过单位厚度、单位面积样品上的气体体积,单位为毫升毫米每平方厘米小时毫米汞柱[mL•mm/(cm2•h•mmHg)]。Labthink兰光自主研发生产的TQD-G1A透气度测试仪,是一款仪器精度和稳定性非常好的透气性检测设备,试验时将炭纸样品放置在透气度仪的测试池内,保证样品有效部分不变形、破损,且测试池密封完好无泄漏;调节微量调节阀,推荐压差设定为5 Pa ~ 50 Pa,仪器自动试验记录在压差(Ps-Po)下气体通过样品的体积流速。
调味品包装水蒸气透过量测试仪_包装材料透湿测试仪
简介:调味品包装水蒸气透过量测试仪_包装材料透湿测试仪——即Labthink兰光 C303H水蒸气透过率测试系统基于红外水分传感器的测试原理,参照ASTM F1249,ISO 15106-2等标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的水蒸气透过率测试。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏、电子等领域的薄膜、片材及相关材料的水蒸气透过性能测试。仪器搭载Labthink红外水分传感器,可获取更低的测试下限,超长使用寿命。设备符合红外法测试原理,试验时,将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度差的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至红外水分传感器,不同的水蒸气浓度产生不同的光信号,通过分析计算得出浓度数值,进而计算试样的水蒸气透过率。
透湿性测试仪在炒货食品包装中的检测应用
简介:【炒货制品纸铝塑包装阻湿性能的验证方法】炒货制品本身营养很高,含有大量的维生素、蛋白质及油脂成分,需要加强对包装阻湿性能的监控。炒货制品包装一般使用塑料复合膜、镀铝复合膜、铝塑复合膜、纸铝塑复合膜、塑料罐等包装,包装应具有良好的防潮性能,因炒货制品在高湿的环境下,产品易吸收环境中的水蒸气成分,导致产品出现发霉、哈喇味的现象,增加产品变质和口感变化的风险,缩短保质期。因此,需严格控制包装材料对水蒸气的阻隔性,保证成品包装的密封性。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试炒货制品纸铝塑包装对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。
电解法水蒸气透过量测定仪原理与应用
简介:Labthink兰光 电解法水蒸气透过量测定仪,仪器型号C330H,基于电解法水分分析传感器的测试原理,参照ISO 15106-3标准设计制造,为中、高水蒸气阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、纸张、包装件及相关材料的水蒸气透过性能测试。仪器搭载Labthink自主研制的新型电解法水分分析传感器,具有优异的精准性、重复性和寿命,作为一种库仑电量式传感器,传感器信号遵循法拉第原理,拥有非常高的灵敏度。采用先进热力学和流体力学分析设计的三腔一体测试集成块结构。支持三个相同或不同试样的同步测试。Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
济南兰光红外法水蒸气透过率测定仪技术资料
简介:济南兰光红外法水蒸气透过率测定仪(C390H)基于红外法水分分析传感器的测试原理,参照ASTM F1249,ISO 15106-2标准设计制造,为中、高水蒸气阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测试验。拥有一体式3个测试腔,高精度传感器,内置专用计算机控制系统,提供精确的温度、湿度、流量的自动调节与控制,具有非常高的测试灵敏度和重复性。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、纸张、包装件及相关材料的水蒸气透过性能测试。Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
解析C360M杯式法水蒸气透过率测试仪
简介:【解析C360M杯式法水蒸气透过率测试仪】Labthink兰光 C360M水蒸气透过率测试系统基于重量法水蒸气透过的测试原理,参照ASTM E96,GB 1037标准设计制造,为低、中、高水蒸气阻隔性材料提供宽范围、高效率的水蒸气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学等领域的薄膜、片材、纸张、织物、无纺布及相关材料的水蒸气透过性能测试。设备采用先进流体力学和热力学结构分析设计的测试舱和透湿杯,温度和湿度更加均匀稳定,测试周期更短,结果更精准。仪器能够实时测量测试环境条件进行精密调节计算,使高阻隔材料的测试更精准,低阻隔材料测试重复性更优。Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
