2014年12月1日,新版GB/T 4851《胶粘带持粘性的试验方法》正式实施。为与标准全面接轨,满足用户的最新需求,Labthink据此对CZY-6S持粘性测试仪进行了升级改造,正式推出符合新标的CLASSIC 920持粘性测试仪。
CLASSIC 920持粘性测试仪的测试原理为:把贴有胶粘试样的试验板挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。相较于CZY-6S持粘性测试仪,CLASSIC 920的变化主要集中在三方面:
1、测试对象和试验方法扩展。仪器除了适用于传统压敏胶带外,还增加了针对纤维增强胶粘带的测试。在试验方法上,根据胶粘带及其粘结对象的种类,细分了7种试验方法,如表1。其中方法D、E、F关于纤维增强胶粘带的测试首次采用了水平试验板持粘性测试方法,结果通过位移量进行表征。
表1 胶粘带持粘性试验方法
方法 | 使用对象 | 结果表征 | 砝码质量 |
A | 胶粘带对标准试验钢板 | 时间(对数还原) | (1000±5)g |
B | 胶粘带对用标准的纤维板覆盖的钢板 | 时间(对数还原) | (1000±5)g |
C | 胶粘带对用供需双方认可的纤维板覆盖的钢板 | 时间(对数还原) | (1000±5)g |
D | 纤维增强胶粘带对标准实验钢板 | 位移(算数平均) | (4500±200)g |
E | 纤维增强胶粘带对用标准的纤维板覆盖的钢板 | 位移(算数平均) | (4500±200)g |
F | 纤维增强胶粘带对用供需双方认可的纤维板覆盖的钢板 | 位移(算数平均) | (4500±200)g |
G | 同方法A,但试样需在设定测试温度放置10min 然后在同一测试温度下进行测试 | 时间(对数还原) | (1000±5)g |
2、试验板的尺寸、样式以及粘结面积有所变化。试验板仍采用不锈钢材质,但尺寸变更为125mm长、50mm宽、1.1mm厚。常规垂直测试方式下,胶粘带在试验板的粘贴面积为144mm2(12mm×12mm),较旧版标准规定的625 mm2 (25mm×25mm)缩小了76%,这对试验效率的提升具有显著效果。兰光包装安全检测中心按照新旧标准,利用两款持粘性测试仪器分别对铝箔胶带和透明胶带的持粘性进行了测试,结果显示:采用新标设计的仪器,试验时间基本上控制在15min内;而采用旧标设计的仪器,试验时间约15h甚至更多。
3、试验夹具和砝码重量的变化。夹具是将砝码固定在试样上,使载荷均匀分布在胶粘带试样宽度范围内。根据新标规定,CLASSIC 920采用三角钩状夹具,胶粘带自由端穿过夹具,在非试验区域对折粘贴从而完成试样装夹。新仪器在砝码重量方面保留原1000g规格,增加了4500g的砝码。需要注意的是,三角夹具的质量是包含在总砝码质量中的。
CLASSIC 920持粘性测试仪遵循GB/T 4851-2014设计,极大提高了试验效率,细化的测试方法使得测试结果更加精准,广泛适用于各类胶粘带及相关制品的持粘性测试。
相关企业采购配置包装检测仪器的必要性
肉制品肠衣膜材料水蒸气透过率测定仪的详细介绍
全面解析Labthink兰光水蒸气透过率测试仪产品有哪些?
食品包装气体透过率测试仪的行业应用重要性
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
