近日,Labthink自主研制的迁移测试池正式开售。该器具用于安装、固定待测试样,并注入食品模拟物进行迁移试验预处理操作。目前,支持购买的共三款迁移测试池,分别为QYC-B、QYC-C和QYC-E。器具符合国家最新标准GB 5009.156-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》的要求,接触主体材质采用符合美国牌号要求的高品质不锈钢,不会析出微量物质污染食品模拟物。
QYC-B迁移测试池,按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.4 迁移测试池B设计制造,采用加粗丝杆中心压紧式密封结构,保证单面密封无渗透。支持单面接触食品模拟物,接触面积为196cm2,最大容积为390mL。适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中水、植物油等所有不挥发性食品模拟物。
QYC-C迁移测试池,按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.5 迁移测试池C设计制造。两个试样面可同时接触食品模拟物,接触面积分别为51.5cm2(单面)和103cm2(双面),最大容积为120mL。密封处采用耐高温、耐腐蚀、自清洁的密封圈,能获得良好的密封性能。适用于GB31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有食品模拟物。
QYC-E迁移测试池,按照EN 13130-1:2004附录D中的图D.6-迁移测试池C设计制造,同样支持单面或双面接触食品模拟物,接触面积分别为100cm2(单面)和200cm2(双面),最大容积为200mL。适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有食品模拟物。
Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和尖端检测仪器研发帮助客户应对包装新风向,助力包装相关产业的品质安全。欲了解更多,请关注Labthink兰光公众号“济南兰光包装安全检测专家”。
相关企业采购配置包装检测仪器的必要性
肉制品肠衣膜材料水蒸气透过率测定仪的详细介绍
全面解析Labthink兰光水蒸气透过率测试仪产品有哪些?
食品包装气体透过率测试仪的行业应用重要性
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
