labthink起草的gb/t 34445-2017热粘性能测定标准和gb/t 34848-2017薄膜收缩性能试验方法标准正式实施
日前,labthink参与起草的gb/t 34445-2017《 热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》和gb/t 34848-2017《 热收缩薄膜收缩性能试验方法》分别于2018年4月1日和5月1日正式实施。
gb/t 34445-2017适用于柔性热塑性塑料及其复合材料,规定了热封结束后到热封部分尚未冷却至环境温度的特定时间间隔内,在不同热封条件下的热粘性能测试方法。测试周期涵盖了热封到热粘强度测试结束的全过程,包括热封、延迟、回撤和热粘强度测试四个阶段。通过符合标准规定的热粘试验仪(i-thermotek 2400热封与热粘性能测试仪),依次完成上述四阶段的测试过程,自动绘制热粘曲线,获得平均热粘力。标准提供了多种破坏模式的图例,如下图。理想的破坏模式是密封界面处发生分离,其他破坏模式可能不能得到真正的热粘强度。
i-thermotek2400热封与热粘性能测试仪
gb/t34848-2017适用于聚乙烯、乙烯共聚物及其混合物生产的热收缩薄膜,标准规定了其热缩强度、冷缩强度和收缩率的试验方法及热缩仪的结构设计(fst-02薄膜热缩性能测试仪)。测试中,热缩力即试样在加热到一定温度时所产生的最大收缩力,它与薄膜生产制造时(拉伸取向)产生的内应力相关,而这种微小作用力使得薄膜在冷缩过程中发生缓慢的收缩,冷却过程中出现的最大力即为冷缩力。
fst-02薄膜热缩性能测试仪
对于不同类型的热收缩薄膜,冷缩力与热缩力的大小关系也存在差异。聚乙烯、乙烯共聚物及其混合物热收缩薄膜,冷缩力远大于热缩力,可加速热收缩薄膜紧缩过程。而对于其他类型热收缩薄膜,因高分子材料内部结构,部分类型热收缩薄膜的冷缩力小于热缩力。
两项标准的制定过程中,labthink作为主要起草单位参与完成了大量的样品验证试验,并根据自身的仪器研制经验和测试经验对标准草案提出了诸多修改意见。最终历时多年,于2017年由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会正式颁布。
labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。欲了解更多,请关注labthink兰光微信公众号“济南兰光包装检测平台”。
透气仪用于汽车座椅皮革检测透气性能的应用意义
户外冲锋衣使用透气性能测试仪检测织物透气性能十分必要
利用透气性能测试仪从包材角度入手解决保质期内食品质量问题
食品厂包装质控检测 气体透过率测试仪作用重大
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
