迁移测试池,是食品安全新国标GB/T5009.156-2016《食品接触材料及制品迁移实验预处理方法通则》的专用装置——用来安装、固定待测试样,注入食品模拟物进行迁移试验预处
理。Labthink严格根据标准要求,采用不会污染食品模拟物的高品质不锈钢,研制出售QYC-B、QYC-C和QYC-E三款迁移测试池。
按照GB/T 5009.156的规定,采用迁移测试池进行试样预处理的方法如下:
1、用量筒量取食品模拟物装入烧瓶中。将烧瓶及迁移测试池放入恒温设备中,使之达到试验温度。
2、另取面积大于迁移测试池密封区域的试样,装入从恒温设备中取出的迁移测试池中,重新装配迁移测试池,拧紧螺丝。
3、将装有食品模拟物的烧瓶从恒温设备中取出,通过加注孔将食品模拟物从烧瓶转移至迁移测试池中,记录加入的食品模拟物体积。
4、将迁移测试池放回已达到试验温度的恒温设备中。
5、试验结束后,将迁移测试池从恒温设备取出,尽快恢复至室温,当食品模拟物为精制橄榄油或玉米油时,冷却后温度不得低于10℃。
看不懂,没关系,下面Labthink工程师将手把手的给大家演示三款迁移池的具体使用方法:
QYC-B迁移测试池
按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.4 迁移测试池B设计制造,采用加粗丝杆中心压紧式密封结构,保证单面密封无渗透。支持单面接触食品模拟物,接触面积为196cm2,蕞大容积为390mL。适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中水、植物油等所有不挥发性食品模拟物。
QYC-C迁移测试池
按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.5 迁移测试池C设计制造。两个试样面可同时接触食品模拟物,接触面积分别为51.5cm2(单面)和103cm2(双面),蕞大容积为120mL。
密封处采用耐高温、耐腐蚀、自清洁的密封圈,能获得良好的密封性能。适用于GB31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有食品模拟物。
QYC-E迁移测试池
按照EN 13130-1:2004附录D中的图D.6-迁移测试池C设计制造,同样支持单面或双面接触食品模拟物,接触面积分别为100cm2(单面)和200cm2(双面),蕞大容积为200mL。
适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有食品模拟物。
Labthink,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。
相关企业采购配置包装检测仪器的必要性
肉制品肠衣膜材料水蒸气透过率测定仪的详细介绍
全面解析Labthink兰光水蒸气透过率测试仪产品有哪些?
食品包装气体透过率测试仪的行业应用重要性
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
