本信息由济南兰光机电技术有限公司发布提供。
药用铝箔压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,能够准确测定药用铝箔在不同温度和压力下的气体(如氧气、二氧化碳、氮气等)透过率。该仪器适用于多种气体透过率的检测,包括但不限于O2、CO2、N2等,有助于企业全面了解药用铝箔的阻隔性能。
药用铝箔压差法气体渗透仪在医药包装领域具有广泛的应用和必要性,主要体现在以下几个方面:
1、符合行业法规合规:药用铝箔直接接触药品,其质量直接影响到药品的安全性和有效性。因此,国家对药箔的外观和功能要求非常严格。通过使用药用铝箔气体透过率测试仪进行检测,可以确保药用铝箔符合相关法规和标准的要求。
2、确保药品质量:药用铝箔的高阻隔性能是保护药品免受外界气体影响的关键。如果铝箔的气体透过率过高,可能会导致药品在储存过程中氧化、变质或失去活性。因此,使用测试仪进行检测是保障药品质量的重要手段。
3、提高市场竞争力:高质量的包装材料可以提升产品的档次和品牌形象,增强消费者的购买意愿。通过使用药用铝箔气体透过率测试仪进行检测和优化包装材料的选择,企业可以生产出更加符合市场需求的产品,从而提升市场竞争力。
药用铝箔压差法气体渗透仪的测试原理介绍:该仪器采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
药用铝箔压差法气体渗透仪的主要技术参数:
测试范围:0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规);上限不小于500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(扩展体积)
试样件数:3 件(数据各自独立)
真空分辨率:0.1 Pa
测试腔真空度:<20 Pa
控温范围:5℃~95℃,精度±0.1℃
控湿范围:0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH(湿度发生装置另购);精度±1%RH
试样尺寸:Φ97 mm
透过面积:38.48 cm2
试验气体:O2、N2、CO2等气体(气源用户自备)
试验压力:-0.1 MPa~+0.1 MPa(常规)
气源压力:0.4 MPa~0.6 MPa
接口尺寸:Ф6 mm 聚氨酯管
综上所述,药用铝箔压差法气体渗透仪在医药包装领域具有广泛的应用和必要性,是保障药品质量、满足法规要求、提升市场竞争力以及促进可持续发展的重要工具。
户外冲锋衣使用透气性能测试仪检测织物透气性能十分必要
利用透气性能测试仪从包材角度入手解决保质期内食品质量问题
食品厂包装质控检测 气体透过率测试仪作用重大
气体透过率测试仪在材料阻隔性能检测应用方面十分重要
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
