本信息由济南兰光机电技术有限公司发布提供。
塑料杯用盖膜封口是酸奶包装一种常用的封口方式,利用盖膜和杯体边缘受热后的粘合进行产品封合,从而达到密封的效果。酸奶杯封口盖膜的开启力又叫封口强度或热封强度,若出现热封强度过大,封口盖膜不宜开启;若封口强度过小,储运或销售过程中易出现破损泄露情况,从而导致酸奶无法再食用甚至污染其他物品。因此酸奶杯的封口强度应维持在一个合理的范围内,既能满足产品密封性能要求,又不影响产品开启力度。
目前,国内暂时没有针对塑料杯封口盖膜开启力检测相对应的行业标准,该项目检测可以借助智能电子拉力试验机设备,配置专业的夹具装置模拟酸奶杯盖膜开启方式测试开启力(或称为封口强度)。试验时,将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、变形率、剥离强度等性能指标。
酸奶杯封口盖膜开启力测试的试验过程:
(1) 将待测样品装在酸奶杯开启装置的杯座中,利用真空发生器将酸奶杯与杯座间的空间抽为真空,利用大气压力将酸奶杯固定。
(2) 将酸奶杯封口膜开启处固定在上夹具上 。
(3) 设置试验参数。
(4) 点击试验开始选项,试验开始,使上夹具以300 mm/min的速度匀速上升,将封口膜撕开。
(5) 设备自动记录最大的力值为开启力,剥离过程中的平均值为封口开启力,并报告最终的试验结果。
总的来说,开启力是酸奶杯包装一项重要的性能指标,保证酸奶杯的密封性能和消费者使用方便性,所以除此之外应该加强包装整体密封性能、阻隔性能及封口盖膜抗穿刺性能的检测。智能电子拉力试验机是一款专业用于测试各种软包装材料拉伸性能等力学特性的电子拉力试验机,能够有效解决包装封口强度、材料拉伸性能等力学指标检测。
透气仪用于汽车座椅皮革检测透气性能的应用意义
户外冲锋衣使用透气性能测试仪检测织物透气性能十分必要
利用透气性能测试仪从包材角度入手解决保质期内食品质量问题
食品厂包装质控检测 气体透过率测试仪作用重大
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
