本信息由济南兰光机电技术有限公司发布提供。
在不同的环境条件下,同种包装材料的阻隔性存在一定的差异。为了验证这种差异,我们以包装常用的PET/PE复合膜材料为例,分别测试其在10℃、0%RH与30℃、0%RH下的氧气透过量,试验所采用的检测设备为某品牌的压差法气体渗透仪。
该次氧气透过率的测试对比,我们执行标准GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》,以PET/PE复合膜材料为例,检测其在10℃、0%RH及30℃、0%RH两种条件下的氧气透过量。
压差法透氧测试的测试原理是,设备的测试腔分为上、下两部分,并被试样隔开,上部测试腔为高压腔,下部测试腔为低压腔。试验时,首先对低压腔抽真空,然后对整个测试腔抽真空,达到规定的真空度后,关闭低压腔,向高压腔内充入一定压力的试验气体,如此试样的两侧便形成了一定的压力差。根据气体的扩散原理,试验气体会在压力差的作用下,由高压腔穿过试样渗透到低压腔,通过对低压腔内压强随时间的变化进行监测,即可得到试样的阻隔性数据。
关于本次的试验结果:10℃、0%RH条件下PET/PE复合膜试样的氧气透过量为43.2071 cm3/(m2∙24h∙0.1MPa),30℃、0%RH条件下该试样的氧气透过量为167.0067 cm3/(m2∙24h∙0.1MPa),说明所检测试样在两种试验条件下的氧气透过量相差较大。
总结,包材存储于不同环境条件下其阻氧性存在较大的差异,企业在选用包材时应在掌握不同环境条件下包材阻氧性能的基础上,充分考虑包材的这种性能变化对产品可能产生的影响,从而降低因包材与产品的相容性差而导致产品发生变质的概率。
透气仪用于汽车座椅皮革检测透气性能的应用意义
户外冲锋衣使用透气性能测试仪检测织物透气性能十分必要
利用透气性能测试仪从包材角度入手解决保质期内食品质量问题
食品厂包装质控检测 气体透过率测试仪作用重大
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
