液态奶包装检测案例:确保牛奶口感与品质
  本信息由济南兰光机电技术有限公司发布提供。
  目前,市面上的液态奶多采用PE为主要原料的共挤黑白膜作为包装材料,这种材料以其阻光、成本低、运输方便、环境卫生性好等优点在液态奶包装市场中占据了相当大的比例。然而,包装材料的氧气透过率直接影响液态奶的保质期和品质。因此,液态奶PE黑白膜氧气透过率测试仪应运而生,它基于压差法的测试原理,能够准确测量包装材料的氧气透过率。
氧气透过率测试仪的工作原理
  测试仪将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧后首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空。当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体(如氧气),并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调)。在压差梯度的作用下,气体会由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的氧气透过率及其他阻隔性参数。
氧气透过率测试仪在牛奶品质保障中的重要作用
1、延长保质期:液态奶在保质期内出现变质,如苦味、絮状沉淀等问题,往往与包装材料的阻氧性差有关。氧气透过率测试仪能够准确评估液态奶包装用黑白膜的阻氧性能,确保包装材料能有效阻隔氧气,从而延长液态奶的保质期。
2、保持口感与营养:氧气是引起液态奶氧化变质的主要因素之一。通过控制包装材料的氧气透过率,可以减少氧气与液态奶的接触,保持牛奶的新鲜口感和营养成分。
3、符合标准与市场准入:测试仪能够确保液态奶包装材料符合国家和行业的相关标准,如GB 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》等,有助于产品顺利进入市场并提升市场竞争力。
氧气透过率测试仪的技术特点
1、高精度与稳定性:VAC-V2测试仪在长时间使用过程中能够保持稳定的测试性能,确保测试结果的可靠性。
2、操作简便与自动化:测试仪具备自动化测试功能,用户只需设置测试参数即可自动完成测试过程,大大降低了操作难度和劳动强度。
3、适用范围广:测试仪不仅适用于液态奶PE黑白膜的氧气透过率测试,还可用于其他塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料等多种材料的测试。
  液态奶PE黑白膜氧气透过率测试仪是确保牛奶口感与质量的重要工具。通过准确测量包装材料的氧气透过率,可以评估包装材料的阻氧性能并优化包装工艺,从而延长液态奶的保质期并保持其新鲜口感和营养成分。因此,在液态奶包装行业中应广泛使用该测试仪以提升产品质量和市场竞争力。
  Labthink兰光,致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
阅读3次
最新动态
推荐产品
当前位置: labthink 动态 液态奶包装检测案例:确保牛奶口感与品质
