1、射线式测厚仪
射线技术多用于在线测厚的设备上,对于测量物要求并不高。但是由于在线测厚仪需要安装在薄膜生产线上,由于环境温度、大气压变化以及生产线中出现的薄膜上下波动等情况,对射线测厚仪的要求非常高,所以设备的价格、后续的维护费用会相当大。对于企业来说,成本会很高。
2、机械接触式测厚仪
机械接触式测厚仪,它与非接触式测厚方法有着本质的区别——测试时设备会给试样测量表面施加一定的压力(点接触力或面接触力),这样可以避免在使用非接触式测厚仪测量那些具有一定压缩性、表面高低不平的材料时可能出现数据波动较大的现象。机械接触式测厚仪采用的是最传统、最基础的测厚方法,数据稳定可靠,对试样没有选择性。由于这种测厚仪的测试精度主要取决于测厚传感器的精度,所以目前市面上的机械接触式测厚仪的测试精度参差不齐。Labthink兰光研发生产的CHY-C2和CHY-CA测厚仪,采用超高分辨率0.1μm的传感器,测试精度高且数据稳定性极好,可适用于各种薄膜、复合膜、薄片等材料的厚度检测。设备符合符合GB 6672(塑料薄膜和薄片厚度的测定–机械测量法)、GB/T 451.3-2002(纸和纸板厚度的测定)、GB/T 6547、ASTM D645、ASMT D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817等测试标准。企业需要选购非在线测厚仪的话,可以考虑济南兰光机电技术有限公司的测厚仪设备。
3、涡流测厚仪、磁性测厚仪
涡流测厚仪和磁性测厚仪一般都是小型便携式设备,分别利用了电涡流原理和电磁感应原理。设备可用于各种特定涂层厚度的测量,但是用于测量薄膜、纸张的厚度时有出现误差的可能。对于测试精度要求非常高的企业来讲,选购时需要多加考虑,精度不够高、容易出现误差的现象,可能会给企业带来不必要的麻烦。
4、超声波测厚仪
超声波测厚仪也多是小型便携式设备,利用超声波反射原理,可测金属、塑料、陶瓷、玻璃以及其它任何超声波良导体的厚度。可在高温下工作,这是很多其它类型的测厚仪所不具备的,但对检测试样的种类具有选择性。
以上信息由济南兰光机电技术有限公司发布,济南兰光机电技术有限公司专业研发生产机械接触式薄膜测厚仪,如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
相关企业采购配置包装检测仪器的必要性
肉制品肠衣膜材料水蒸气透过率测定仪的详细介绍
全面解析Labthink兰光水蒸气透过率测试仪产品有哪些?
食品包装气体透过率测试仪的行业应用重要性
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
