方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | QB/T 2901-2007 |
国标QB/T 2901《牙膏用铝塑复合软管》中对于牙膏用铝塑复合软管的剥离强度的测试作了明确的说明:如果剥离强度过低,则极易在铝塑复合软管使用中出现层间分离现象,进而带来物理机械性能与阻隔性能大幅降低而引发系列问题。
现状:
测试意义:
牙膏是人们的日常生活必需品,现在市面上牙膏琳琅满目,但大多都采用软管包装,常见的有全塑和铝塑复合软管。一般结构从内向外依次为热封层/粘合层/阻隔层/粘合层/印刷层。全塑的阻隔层为EVOH,铝塑的阻隔层为铝箔。复合层的复合强度对牙膏软管的整体性能有直接影响,在力学性能、阻隔性能方面具有1+1>2的效果。如果复合强度低,则可能导致在运输存储期间,牙膏软管出现复合层分离现象,影响牙膏的货架期质量。
另外,如牙膏中含有脂类香精,则香精会向热封层渗透,甚至达到粘合层,导致热封层与阻隔层的分离,使牙膏软管出现分层现象,影响货架期质量的同时降低了消费者对牙膏质量的期望。因此,为了确保牙膏的货架期质量及消费者印象,有必要对牙膏复合软管的复合强度进行监测。
测试方法:
可以通过测试软管的剥离强度来评价牙膏复合软管的复合强度。QB/T 2901-2007《牙膏用铝塑复合软管》中对软管的剥离强度测试方法进行了规定。要求:裁出宽度为15 mm,长度为150 mm的样条。沿复合片材的纵向取左、中、右三条,沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不应有明显损伤,夹在拉力机的夹具上,采用90°角,以100 mm/min的速度进行检测,记录稳定数据。
图1 剥离强度试样装夹示意图
测试仪器与过程:
智能电子拉力试验机XLW(PC):济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。该仪器是专业用于测试各类复合膜、袋、软管复合强度的检测仪器,测试精度高达0.5级,能有效保证试验结果的准确性。
依据QB/T 2901-2007要求准备试样。调整仪器夹具间距离为50 mm,装夹试样。设置检测参数,设置试验速度为100 mm/min,开始试验。为了确保试验结果的准确,可设置无效头长和无效尾长,将试验刚开始和即将结束时的不稳定数据剔除。
XLW(PC)配有专业软件以及大液晶屏,在试验过程中可直观观察力值变化曲线,便捷有效判断剥离过程,能发现并记录试验过程中力值的波动情况,为复合强度的判断提供指导依据。
总结:
随着生产技术的不断进步,牙膏产品不断更新换代,质量和档次随之提高。而与此同时,牙膏的包装材料也在不断更新和升级,为了确保牙膏的货架期质量与消费者印象,有必要对牙膏包装的各种性能进行监测。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供牙膏包装各种检测服务,诸如剥离强度、爆破强度、摩擦系数、热封强度测试等等,为客户提供了可靠的数据支持,积累了丰富的经验。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
剥离系数试验机_可控温摩擦系数仪_薄膜摩擦系数测试仪
包装内袋热封性能测试仪(ASTM F2029热封梯度仪)
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口测试仪
WVTR透湿仪,水蒸气透过量测试仪
GTR压差法气体渗透仪 C106H气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪_包装透气仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法透氧分析设备
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
