方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1040.3 |
采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机对购物袋样品的抗拉强度进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗拉强度性能提供参考。
摘要:塑料购物袋具有良好的柔韧性及抗拉强度才能满足消费者良好的使用要求,本文以某超市使用的塑料购物袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机对购物袋样品的抗拉强度进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测购物袋类产品的抗拉强度性能提供参考。
关键词:塑料购物袋、薄膜、薄片、柔韧性能、抗拉强度、智能电子拉力试验机
1. 意义
塑料购物袋是日常生活中的易耗品,其为消费者提供便利的同时,由于过量使用及回收处理不到位等原因,也造成了严重的能源资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料购物袋容易破损,大多被随意丢弃,成为“白色污染”的主要来源。目前,越来越多的国家和地区已经限制塑料购物袋的生产、销售与使用。因此,为了减轻塑料购物袋对环境造成的污染,除了响应国家“限塑令”的号召,尽量减少塑料购物袋的使用,还可通过增加塑料袋的重复使用次数来减少塑料袋的使用量。因此,塑料购物袋生产企业应加强塑料购物袋的柔韧性,增强其抗拉强度,延长塑料袋的使用寿命。
图1 常见的塑料购物袋
2. 检测样品
本次测试以某超市提供的塑料购物袋为检测对象。
3. 检测依据
对塑料薄膜、薄片的抗拉强度测试可参考的检测标准为GB/T 1040.3 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:塑料和薄片的试验条件》。
4、试验设备
济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的XLW(PC) 智能电子拉力试验机。
图2 XLW(PC) 智能电子拉力试验机
4.1 测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
4.2 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗拉强度与变形率、拉伸性能、拉断力、抗穿刺性能、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。
4.3 设备参数
l 50 N、500 N两种规格的力值传感器可供选择。
l 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。
l 1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。
l 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
l 一台试验机集成拉伸、穿刺、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
l 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
5. 试验过程
(1) 用裁样器沿塑料购物袋样品的横、纵向分别裁取宽15 mm,长200 mm的试样各5条。
(2) 将试样两端部分分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。
(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。
(4) 点击试验开始选项,试验开始。仪器自动计算、显示最终的试验结果。
6. 试验结果
本次测试的塑料购物袋样品横向拉断力为51.135 N,抗拉强度为62.676 MPa,断裂伸长率为55.40%;纵向拉断力为49.316 N,抗拉强度为60.437 MPa,断裂伸长率为67.30%。
7. 结论
XLW(PC)智能电子拉力试验机是一款专业用于塑料购物袋抗拉强度的检测设备,具有测试精度高,试验结果重复性好,能够真实反映塑料购物袋柔韧性能情况。除抗拉强度外,塑料购物袋还应重点关注其热封强度、落镖冲击等性能指标,与这些性能相关的检测设备与服务您可致电济南兰光。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作!
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
剥离系数试验机_可控温摩擦系数仪_薄膜摩擦系数测试仪
包装内袋热封性能测试仪(ASTM F2029热封梯度仪)
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口测试仪
WVTR透湿仪,水蒸气透过量测试仪
GTR压差法气体渗透仪 C106H气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪_包装透气仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法透氧分析设备
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
