方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 生活用品 |
检测项目 | |
参考标准 | QB/T 2358 《塑料薄膜 包装袋热合强度试验方法》 |
本文以XLW(PC)智能电子拉力试验机测试防雨鞋套鞋底封口强度的过程为例,介绍了检测防雨鞋套热封强度的测试方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控防雨鞋套的热封性能及选择相应的检测设备提供参考。
摘要:防雨鞋套常用于雨雪天气户外环境或潮湿工作环境中,若鞋底热封强度不足,易造成防雨鞋套渗水,无法起到保护的作用。本文以XLW(PC)智能电子拉力试验机测试防雨鞋套鞋底封口强度的过程为例,介绍了检测防雨鞋套热封强度的测试方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控防雨鞋套的热封性能及选择相应的检测设备提供参考。
关键词:防雨鞋套、热封强度、封口强度、热合强度、渗水、拉力试验机
1、意义
防雨鞋套是近年来才出现的一种新产品,采用全天然橡胶添加新型耐磨防滑材料,结合雨胶鞋和-次性塑料鞋套的功能设计而成。这种鞋套比雨胶鞋轻便、方便。在雨雪天气里,将此鞋套套在鞋子外面,即可达到防水、防泥、保护鞋子的目的。其比一次性塑料鞋套耐穿,可回收、可降解、不打滑、便于清洗与携带,室内室外均可使用。
热封强度又称热合强度或封口强度,是评价样品热封合部位封合强度的指标。若防雨鞋套鞋底热封强度不足,易造成鞋套出现开口、破损、渗水等问题,无法做到反复使用和保护的作用。不仅降低了产品的品牌形象,且严重影响企业产品竞争力并造成企业效益的递减。因此,防雨鞋套鞋底应具有优良的热封强度,从而保证产品不会出现破损的现象。
图1 防雨鞋套
2、执行标准
针对防雨鞋套鞋底热封强度的测试标准主要参考 QB/T 2358 《塑料薄膜 包装袋热合强度试验方法》。
3、试验样品
某公司提供的防雨鞋套样品。
4、试验设备
济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的XLW(PC) 智能电子拉力试验机。
图2 XLW(PC) 智能电子拉力试验机
4.1 测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的热封强度、拉伸强度等性能指标。
4.2 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的热封强度、拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。
4.3 设备参数
l 500 N、50 N两种规格的力值传感器可供选择。
l 精度0.5级。
l 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。
l 1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。
l 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
l 一台试验机集成热封、拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
l 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告。
5、试验过程
(1) 从防雨鞋套鞋底热封边分别裁取宽 150 mm,展开长度为 100 mm 的试样条 10 个。
(2) 设置试样宽度、试验速度等参数信息。
(3) 将试样条的两端分别夹在两个夹具上,试样条的长轴方向应与两夹具的中心线重合。
(4) 点击开始试验选项,试验开始。仪器自动记录试验过程中的力值,计算试验结果。
6、试验结果
本文所测试的防雨鞋套鞋底热封强度平均值为13.86 N/15mm。
7、结论
防雨鞋套鞋底热封(封口)效果的好坏是关系到防雨鞋套是否会出现破损、渗水等问题的关键因素,XLW(PC)智能电子拉力试验机可专业用于包装袋热封强度的测试,试验结果准确,试验精度高,操作简单,同时该仪器还可用于塑料膜抗穿刺、抗拉强度与形变率等多项性能的检测,性价比极高。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,专注于为客户解决包装方面的疑难杂症,了解更多Labthink兰光的检测设备与服务,您可以致电济南兰光咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
