POF收缩膜韧性的检测方法
2018/03/01   下载量: 2
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 1040.3-2006
本文通过采用Labthink兰光自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机对POF收缩膜样品上述性能的测试,验证该POF收缩膜的韧性。同时,通过详述测试原理、设备参数、适用范围及试验步骤,为相关行业监测收缩膜产品韧性提供较好的检测方法。
方案下载
配置单
方案详情
摘要POF收缩膜韧性是通过检测其拉伸强度与断裂伸长率来表征。本文通过采用Labthink兰光自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机POF收缩膜样品上述性能的测试,验证该POF收缩膜的韧性。同时,通过详述测试原理、设备参数、适用范围及试验步骤,为相关行业监测收缩膜产品韧性提供较好的检测方法
关键词POF、收缩膜、韧性、拉伸强度与断裂伸长率、抗拉强度、智能电子拉力试验机
1、意义
拉伸强度与断裂伸长率是指包装材料在拉断前所承受的最大力值及断裂时的伸长率,通过检测该指标可有效解决因POF收缩膜韧性不良导致包装松散破损等问题。
收缩膜是目前普遍使用的外包装材料,一般用于食品、化妆品、药品、日用品等行业的外包装和集束式包装,一般具有高透明度、高收缩率、高韧性、高热封性能、抗静电、耐寒性等优良特性。但是,若POF收缩膜的韧性较差,则易造成被束缚的产品出现松散或脱落的现象,而且在使用过程中也容易出现断裂或者弹性较差的情况。因此各企业应加强对POF收缩膜的韧性相关指标的监测,保证其韧性的优良性。
1  POF收缩膜
2、测试依据
本文参考有关软塑包装韧性的测试标准GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 3部分:薄塑和薄片的试验条件》中的方法要求进行检测。
3、检测样品
某企业提供的POF收缩膜样品。
4、检测设备
本文采用Labthink兰光自主研发生产的XLW(PC)智能电子拉力试验机测试样品的拉伸强度与断裂伸长率。
2  XLW(PC)智能电子拉力试验机
4.1 测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
4.2 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的拉伸强度与断裂伸长率、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足GB/T 1040.1GB/T 1040.2GB/T 1040.3GB/T 1040.4GB/T 1040.5ISO 37GB/T 10004GB 8808QB/T 2358QB/T 1130ASTM D 882ASTM D 1938ASTM D 333020余项国内外相关标准。
4.3 设备参数
l  500 N50 N两种规格的力值传感器可供选择。
l  根据相关标准规定,设备提供50 mm/min100 mm/min150 mm/min200 mm/min250 mm/min300 mm/min500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。
l  1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。
l  限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
l  一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
5、试验步骤
(1) 用取样器分别从样品横纵向裁取5条宽15 mm,长200 mm的长条试样。
(2) 将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。
(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。
(4) 点击试验开始选项,试验开始。
(5) 仪器自动计算、显示最终的试验结果。
6、试验结果
本次测试的样品纵向拉断力为27.793 N拉伸强度142.518 MPa,断裂伸长率为82.9%;横向拉断力为32.412 N拉伸强度148.594 MPa,断裂伸长率为87.7%
7、结论
XLW(PC)智能电子拉力试验机是一款专业用于软塑包装韧性相关的拉伸强度与断裂伸长率指标测试,试验数据的稳定性好,可真实反映被测样品的韧性,试验的操作简单。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的抗拉强度检测服务。Labthink兰光还可为您提供软塑包装的阻氧性、密封性、耐揉搓性等性能的检测设备,您可登陆www.labthink.com查看设备的具体信息。济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 如何解决乳酸菌饮料盖膜分层的质量问题
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 POF收缩膜韧性的检测方法
