袋装洗发露袋体易撕口耐撕裂性能的检测方法
2018/03/30   下载量: 6
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 16578.1-2008
本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
方案下载
配置单
方案详情
摘要:撕口处是否易于撕开是制约软塑包装袋是否适用于包装洗发露的重要因素,直接影响包装袋的使用方便性。本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
关键词:撕裂性能、裤型撕裂法、裤型撕裂强度、智能电子拉力试验机、洗发露、软塑包装袋
1、意义
洗发露是一种常见的日化用品,主要用于头部皮肤及头发的日常护理,普遍采用的包装形式包括瓶装、袋装两种,袋装洗发露分为大体积与小体积两种。小体积(如5 mL)洗发露包装袋大部分为一次性包装,这类袋装洗发露在给消费者带来便捷的同时,袋口不易撕开的现象则是困扰其使用方便性的常见问题。为了改善袋口的撕裂性能,通常会在洗发露包装袋口处预设一定形状的易撕口,然而由于包装材料自身的耐撕裂力较大或者层间复合不够牢固,易出现易撕口难撕开或者其外层被拉断而内层被拉伸的分层现象,给使用带来不便。另外,鉴于洗发露的使用环境,包装袋表面难免会沾水,更是增加了撕开包装袋的难度。因此,通过对包装材料撕裂性能的测试与控制,改良洗发露包装袋的易撕性,是提高消费者对产品使用满意度的有效措施。
1 常见袋装洗发露
2、检测依据
软塑包装撕裂性能的测试法方法有直角撕裂法、裤形撕裂法、埃莱门多夫法,本文中所测试样品采用切口形式易撕口,根据易撕口形状及被撕开时的施力角度,本次试验采用裤形撕裂法对样品进行测试,试验依据的标准为GB/T 16578.1-2008《塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 1部分:裤形撕裂法》。
3、试验样品
本次试验以某品牌洗发露包装用镀铝复合膜为试验样品。
4、试验设备
本文所采用的试验设备为XLW(PC)智能电子拉力试验机,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。
2  XLW(PC)智能电子拉力试验机
4.1 试验原理
裤形撕裂法指的是所测试试样的形状类似裤子(见图3),试验时将试样的两条裤腿分别夹持在设备的上、下夹具中,当设备的上夹具向上运动时,会拉动试样的一条裤腿,使试样沿长轴方向撕裂,撕裂过程中的力值及位移变化被设备配置的力值传感器及位移传感器实时记录,并形成试验曲线,试验所测试的平均力值为试样的撕裂力,并以此计算试样的撕裂强度。
3 试样形状
4.2 设备参数
500 N50 N两种规格的力值传感器可供选择;根据相关标准规定,设备提供50 mm/min100 mm/min150 mm/min200 mm/min250 mm/min300 mm/min500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定;1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试;限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全;一台试验机集成撕裂、拉伸、剥离等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
4.3 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗撕裂性能、拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足GB/T 16578.1ISO 37GB/T 10004GB 8808GB/T 1040.1GB/T 1040.2GB/T 1040.3GB/T 1040.4GB/T 1040.5QB/T 2358QB/T 1130ASTM D 882ASTM D 1938ASTM D 333020余项国内外相关标准。
5、试验过程
(1) 裁样  从样品的横、纵向分别裁取150 × 50 mm的试样各5条,沿试验方向在每条试样一端的中间切开长75.0 mm的切口,见图2。试样边缘及切口均应光滑无毛刺。
(2) 状态调节  将试样放置在2350%RH的环境中状态调节4 h
(3) 测厚  从切口的顶端至试样的另一端等距离测试三点厚度,取其平均值。
(4) 设置参数  设置试样名称、试样厚度、试验速度、试样数量等参数信息。
(5) 开始试验  将试样的两条腿分别装夹在设备的上、下夹具中,点击试验选项,试验开始
(6) 试验结束  测试结束后,设备显示试样的撕裂力及撕裂强度。重复装样、试验,直至试样均完成测试。
4 试样装夹图
6、试验结果
本次试验所测试样品纵向的撕裂强度为11.465 kN/m,横向的撕裂强度为8.027 kN/m
7、结论
袋装洗发露使用是否便捷的重要因素即为袋口处的易撕口是否易于撕开。本文利用XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了某品牌洗发露包装用镀铝复合膜样品的裤型撕裂强度,试验过程简单、设备易于操作。除了撕裂力外,还应重点关注包装袋的阻氧性能、密封性能、复合牢度、热封强度等性能,以防止洗发露氧化变质、漏液、破袋。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备生产、研发与检测服务的高新技术企业,现有设备可测试日化用品包装的氧气透过率、水蒸气透过率、拉伸性能、摩擦系数、密封性能、热封强度、开启扭矩、剥离强度等多项性能,了解相关设备及检测服务信息,可登陆www.labthink.com查看。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作!
上一篇 榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
下一篇 食品充气包装袋耐压性能的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: labthink 方案 袋装洗发露袋体易撕口耐撕裂性能的检测方法
