方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 1040.3-2006 |
本文采用XLW(PC)智能电子拉力试验机对液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋的抗拉强度与伸长率进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测液体肥料包装的韧性提供参考。
摘要:液体肥料包装的韧性优劣决定了产品在运输和储存过程中是否易发生破损。通常,通过测试包装的抗拉强度与伸长率来验证。本文采用XLW(PC)智能电子拉力试验机对液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋的抗拉强度与伸长率进行检测,以此来评价样品的柔韧性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测液体肥料包装的韧性提供参考。
关键词:液体肥料、铝塑复合膜、破损、泄露、韧性、抗拉强度、伸长率、智能电子拉力试验机
1. 意义
液体肥料产品体积大、易挥发且需避光,所以,其包装应具有良好的韧性和良好的遮光性能,目前液体肥料一般采用塑料罐或铝塑复合膜包装袋进行包装。如果包装袋韧性较差,即包装的抗拉强度与伸长率较差,则液体肥料易在运输和储存过程中因相互挤压或跌落而出现破损或泄露的情况。因此,生产企业应加强对液体肥料包装袋的韧性的监测,增强其抗拉强度与伸长率,确保产品的有效货架期质量。本文通过检测液体肥料所使用的铝塑复合膜的抗拉强度等性能来评价其韧性的优劣。
图1 液体肥料各类包装
2. 检测样品
某企业提供的液体肥料所使用的铝塑复合膜包装袋。
3. 检测依据
测试塑料薄膜或薄片的抗拉强度可参考检测标准GB/T 1040.3-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》。
4、试验设备
济南兰光机电技术有限公司自主研发制造的XLW(PC) 智能电子拉力试验机。
图2 XLW(PC) 智能电子拉力试验机
4.1 测试原理
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
4.2 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、薄片等材料的抗拉强度与伸长率、拉伸性能、拉断力、抗穿刺性能、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、GB/T 10004、ISO 37、GB 8808、GB/T 4850、GB/T 12914、GB/T 17200、GB/T 16578.1、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130等国内外相关标准。
4.3 设备参数
l 50 N、500 N两种规格的力值传感器可供选择。
l 根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定。
l 1000 mm的超长行程可以满足大变形率材料的测试。
l 限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全。
l 一台试验机集成拉伸、穿刺、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
l 支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验结果和试验报告
5. 试验过程
(1) 用裁样器沿样品的横、纵向分别裁取宽15 mm,长200 mm的试样各5条。
(2) 将试样两端分别装夹在设备的上、下夹头上,试样的长轴方向应与上、下夹具的中心连线重合。
(3) 设置试验速度、试样宽度等参数信息。
(4) 点击试验开始选项,试验开始。仪器自动计算,显示最终的试验结果。
6. 试验结果
本次测试的铝塑复合膜包装袋的横向拉断力为110.346 N,抗拉强度为63.969 MPa,断裂伸长率为176.13%;纵向拉断力为131.225 N,抗拉强度为75.027 MPa,断裂伸长率为49.36%。由结果可看出,该产品所使用的包装袋韧性较好。
7. 结论
XLW(PC)智能电子拉力试验机是专业用于塑料包装韧性、剥离性能、抗穿刺性能、热封强度等指标性能检测试的高端仪器,可真实反映样品的抗拉强度与伸长率等指标,其设备操作简单、测试精度高。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与检测设备,多年来为全球客户提供了数以千计的包装抗拉强度的检测方案,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多包装阻隔性、机械性能等相关检测仪器信息,您可以登www.labthink.com查看。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
