方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | BB/T 0014-2011 |
本文利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机对夹链自封袋样品的内启口拉力、外启口拉力进行测试,并描述了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监测夹链自封袋的开启性能提供参考。
摘要:夹链自封袋的开启拉力是影响其使用性能的重要因素,本文利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机对夹链自封袋样品的内启口拉力、外启口拉力进行测试,并描述了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监测夹链自封袋的开启性能提供参考。
关键词:夹链自封袋、内启口拉力、外启口拉力、智能电子拉力试验机、开启拉力
1、意义
夹链自封袋是一种可反复封口、拉开的袋子,一般为三边或四边封袋,其中一边设置有夹链,通过夹链的开合实现袋子的开启与密封。因其自封效果牢固,密闭性好,携带方便,可反复开启和封合,可保持袋内物品卫生等优点,被广泛应用于糖果、果脯、茶叶、海产品、药品、医疗器械、服装、饰品、小型机械零件、玩具等产品的包装。
夹链的开启性能对夹链自封袋使用效果具有重要影响,开启拉力是评价夹链开启性能的指标。若夹链的凸棱、凹槽的配合不够紧密,开启拉力较小,则会导致包装的气密性较差,易发生漏气,甚至在跌落或包装内部产品的冲击作用下发生破袋;而夹链的开启力过大,则会引起包装袋不易开口,在拉开夹链的过程中,很容易出现夹链两边的塑料薄膜被拉伸甚至断裂而夹链未被拉开的现象,影响夹链自封袋的使用方便性。因此,适宜的开启拉力是夹链自封袋应具有的基本性能之一。
图1 常见的夹链自封袋
2、检测依据
本次试验依据BB/T 0014-2011 《夹链自封袋》中有关开启拉力试验的相关规定进行,该标准适用于以塑料单层膜、复合膜等材质制成的夹链自封袋。
3、检测样品
本文所测试的样品为透明的夹链自封袋。
4、试验设备
本次试验所采用的试验设备为XLW(PC)智能电子拉力试验机,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。
图2 XLW(PC)智能电子拉力试验机
4.1 试验原理
夹链的开启拉力是指打开夹链的凸棱与凹槽所需的力值。试验时,将裁制后含有夹链试样的一端的两片塑料薄膜部位装夹到设备的上、下夹具中,使夹链处于两夹具的中间位置,设备的上夹具在向上移动的过程中拉开夹链,设备中配置的力值传感器实时监测夹链被拉开过程中产生的力值,测试结束后,根据监测值计算并显示夹链的开启拉力。
4.2 设备参数
500 N、50 N两种规格的力值传感器可供选择,测试精度为0.5级,在行业内遥遥领先,有效的保证了试验结果的准确性;根据相关标准规定,设备提供50 mm/min、100 mm/min、150 mm/min、200 mm/min、250 mm/min、300 mm/min、500 mm/min七种试验速度,可根据试验标准要求自由设定;1000 mm的超长行程可以满超大变形率材料的测试;限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全;一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目的选择。
4.3 适用范围
(1) 本设备可用于塑料薄膜、复合膜、薄片等材料的拉伸性能、拉断力、抗拉强度与变形率、抗撕裂性能、剥离强度性能、热封强度性能、抗穿刺性能等指标的测试;可用于输液袋盖、软橡胶瓶塞、口服液盖穿刺/拉拔力的测试;可用于胶带解卷力、塑料瓶抗压力、组合盖及果冻杯、酸奶杯盖膜的开启力等产品与包装性能的测试。
(2) 本设备可满足BB/T 0014、ISO 37、GB/T 10004、GB 8808、GB/T 1040.1、GB/T 1040.2、GB/T 1040.3、GB/T 1040.4、GB/T 1040.5、QB/T 2358、QB/T 1130、ASTM D 882、ASTM D 1938、ASTM D 3330等20余项国内外相关标准。
5、试验过程
(1) 裁样
以夹链为中心,从夹链自封袋上裁取夹链宽度为15.0 mm的试样10条,其中5条用于测试外启口拉力,另外5条用于测试内启口拉力。
(2) 试验
设置试验速度、试样宽度、试样名称等参数信息,将试样装夹到设备的上、下夹具中,点击试验选项,试验开始。设备显示夹链被拉开过程中的实时力值,并在测试结束后,报告开启拉力。测试内启口拉力时,装夹的是袋体侧的两边塑料薄膜部位(见图3),测试外启口拉力时,装夹的是袋口处(试样另一端)的两塑料薄膜边。
图3 内启口拉力测试
6、试验结果
本次试验所测试夹链自封袋样品的外启口拉力的平均值为2.941 N/15mm,内启口拉力的平均值为6.178 N/15mm。
7、结论
开启拉力是夹链自封袋的重要性能,本文通过测试某企业生产的透明夹链自封袋样品的外启口拉力、内启口拉力,介绍了开启拉力的测试方法,试验的过程简单,设备易于操作,测试结果的精度高,准确性好。除了开启拉力外,本文使用的XLW(PC)智能电子拉力试验机设备还可测试夹链自封袋的热合强度、拉断力、断裂伸长率、剥离力等性能。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试的性能涵盖了包装的氧气透过量、氮气透过量、水蒸气透过量、抗冲击强度、抗穿刺力、溶剂残留、总迁移量、密封性能等多项性能。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
