方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 5009.60 |
液体饮料包装中的不挥发性物质含量通过蒸发残渣试验进行测试,检测过程可参考的标准主要为GB/T 5009.60,可使用的浸泡液包括正己烷、水、乙酸、乙醇四种,在试验时可根据所包装的饮料的种类选择合适的浸泡液,如包装酸性饮料的样品,可选择乙酸作为浸泡液,包装蛋白类饮料的样品,可选择正己烷作为浸泡液。
液体饮料包装用容器及复合膜材料在生产过程中,使用的树脂原料及添加剂常会向包装中引入一些小分子的不挥发性物质,另外对于复合膜材料来说,印刷用的油墨及复合用的胶黏剂同样会向包装中带入此类物质。在用于包装液体饮料后,包装中这些小分子物质则易在与液体饮料的长期接触过程中,缓慢向饮料中发生迁移,影响饮料的品质,危害饮用者的身体健康。
Labthink兰光QYC-B迁移测试池适用于食品接触材料及制品的迁移试验预处理。符合国家最新标准GB 5009.156-2016要求,适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有不挥发性食品模拟物。
产品特点:
产品符合相关标准,完全按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.4 迁移测试池B设计制造,确保迁移试验的一致性
采用符合美国牌号要求的高品质不锈钢,材料本身无微量物质析出
采用加粗丝杆中心压紧式密封结构,保证单面密封无渗透
超大的单面接触面积和容积,提高了预处理效率
迁移测试池的密封结构,确保了试样测试面积之外的部分不与食品模拟物接触,保证了测试面积的有效性
适用于有弹性的食品接触材料及制品
测试应用:
适用于食品接触材料及制品接触水、植物油等不挥发性食品模拟物的迁移试验预处理。
参照标准:
GB 5009.156-2016、GB 31604.1-2015
技术指标:
接触形式 单面接触
单面接触面积(直径) 196cm2(Ф158mm)
容积 390mL
使用温度 5℃~180℃
外形尺寸 235mm(L) × 225mm(W) × 135mm(H)
净重 8.2kg
济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发、生产与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试包装的氧气透过量、水蒸气透过量、摩擦系数、厚度、抗拉·伸长与弹性模量、抗冲击性能、墨层结合牢度、雾度、透光率、密封性能、热封强度、溶剂残留等全方位性能指标。愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪 一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
