方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 1037-1988 |
核桃粉包装袋的防潮性是影响所包装核桃粉是否易变软的重要因素,是企业在筛选包材时极为重要的参考指标。本文采用W3/031水蒸气透过率测试仪测试核桃粉包装的水蒸气透过率,简要的介绍了设备的测试原理、设备的参数及适用范围,并叙述了整个试验过程,为企业进行包装阻湿性的测试提供一种简便、可行的试验方法。
摘要:核桃粉包装袋的防潮性是影响所包装核桃粉是否易变软的重要因素,是企业在筛选包材时极为重要的参考指标。本文采用W3/031水蒸气透过率测试仪测试核桃粉包装的水蒸气透过率,简要的介绍了设备的测试原理、设备的参数及适用范围,并叙述了整个试验过程,为企业进行包装阻湿性的测试提供一种简便、可行的试验方法。
关键词:阻湿性、水蒸气透过率、软塑包装、水蒸气透过率测试仪、核桃粉、糕点、酥脆度
1、意义
核桃粉是一种酥脆性的休闲食品,是以小麦粉为主要原料,加入糖、油脂等辅料,经烘烤工艺制成,常作为人们休闲旅行、休息放松时暂时充饥或消遣时光的零食。核桃粉对水分比较敏感,处于水分较高的环境中时,易吸收环境中的水蒸气,导致核桃粉酥脆度降低,甚至还为微生物的生长繁殖创造了一个良好的条件,引起核桃粉出现发霉问题。故通过提高核桃粉包装的阻湿性,降低包装内部的水蒸气含量,对于保持核桃粉良好的品质具有重要意义。
图1 核桃粉包装举例
2、现状
核桃粉常用的包装主要为塑料复合膜、镀铝复合膜两类。目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法 透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。
3、试验样品
某核桃粉包装用镀铝复合膜。
4、检测设备
本文利用W3/031水蒸气透过率测试仪检测核桃粉包装用镀铝复合膜样品。
图2 W3/031水蒸气透过率测试仪
4.1 试验原理
本设备是采用称重法测试原理设计的。试验过程中,将试样装夹在透湿杯中,并使试样两侧的湿度不同,存在一定的湿度差,根据气体扩散原理,水蒸气会从高湿度侧透过试样进入干燥侧,从而引起透湿杯重量的变化。通过对透湿杯的重量随时间的变化进行测定,即可得到试样的水蒸气透过率等试验结果。
4.2 适用范围
薄膜材料:适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率的测试。
片材:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率的测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等。
纸张、纸板类:适用于纸张、纸板的水蒸气透过率的测试。
纺织品、无纺布:适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率的测试。
扩展应用:本设备还可扩展应用到液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜、防护服材料等的水蒸气透过率的测试。
本设备满足多项国家和国际标准,如GB1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO2528、DIN53122-1、JIS Z0208、YBB00092003。
4.3 设备参数
本设备的测试范围为0.1 ~ 10000 g/m2·24h,测试精度为0.01 g/m2·24h。
本设备可实现3个试样的同时测试,即一次试验可得到3个试样的试验结果。
本设备的试验温度范围为15 ~ 55℃,控温精度为±0.1℃,试验湿度为10%RH ~ 98%RH,控湿精度为±1%RH。
标准吹扫风速可保证透湿杯内外湿度差的恒定。
提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。
专利机械结构设计的透湿杯称重方式有效保证了数据的准确性和稳定性。
支持LystemTM实验室数据共享系统,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。
标定数据恢复功能,有效解决了由误操作带来的不利影响,最大限度的保证了系统工作的安全性,系统可按照用户指定的方式对关键信息数据进行修复,如各传感器的标定数据恢复操作。
5、试验过程
(1) 用裁样器从核桃粉包装镀铝复合膜样品表面裁取直径为74mm的试样3片。
(2) 向3个透湿杯中加入一定量的蒸馏水,并将3片试样分别装夹到3个透湿杯上。
图3 透湿杯
(3) 打开试验腔门,将装好试样的3个透湿杯分别放在试验腔内的透湿杯托架上,关闭测试腔门。
(4) 在该设备的软件系统中,设置试样厚度、试样温湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备自动按照设定的时间间隔测试透湿杯的重量,根据测试的试验数据,计算并显示试样的水蒸气透过率等试验结果。
6、试验结果
测试的核桃粉包装镀铝复合膜的3个试样的水蒸气透过率试验结果为1.032 g/m2·24h、1.061 g/m2·24h、1.027 g/m2·24h。
7、结论
在核桃粉包装的各项性能指标中,水蒸气透过率是其中一项较重要的检测指标,该指标值的高低对保质期内核桃粉的质量将会产生直接影响。W3/031水蒸气透过率测试仪是一款专业用于软塑包装水蒸气透过率测试的检测设备,设备的操作简单,智能化程度高,试验效率高、检测结果具有高重复性和精确性,能够真实反映试样对水蒸气的阻隔性。为企业在筛选包材时提供重要参考指标。
榨菜食品包装前后的包材阻隔性能测试研究
气球用材料对氦气阻隔性能的测试方法
纸尿裤防水透气膜水蒸气透过率测试方法与仪器
塑料气体透过率测试仪_包装薄膜透气仪_纸张透气量检测仪
药用复合膜检测仪器透氧率测定仪_氧气透过量试验仪厂家
薄膜检测设备透氧分析仪_包材透氧性检测仪C206H
包装微泄露密封测试仪 真空测漏仪 包装气密性测定仪
食品瓶盖扭矩测试仪 全自动旋盖测力仪 塑料瓶盖扭矩试验机
FPT-F1多功能控温摩擦系数仪 薄膜摩擦系数测试仪 摩擦系数测定仪
双五点热封梯度仪 包装袋热封性能测试仪 薄膜热封梯度测定仪
食品袋热封性能测试仪 包装热封合测试仪 药品热封口试验仪
WVTR透湿仪 塑料水蒸气透过量测试仪 薄膜水汽透过测试仪
GTR压差法气体渗透仪 塑料气体透过率测试仪 薄膜透气测定仪
膜材压差法气体渗透仪 气体溶解度系数测试仪 片材透气性试验仪
GTR薄膜透气性测试仪_气体透过率测试仪_压差法透气率测试仪
OTR氧气透过率测定仪 库仑法薄膜透氧率测试仪 氧气透过量分析仪
C610B导管导丝摩擦性能测试仪_一次性医用导管摩擦力测试仪
医用防护服灭菌后环氧乙烷残留量测试仪器
